Installation de l’Opener avec des systèmes d’interphones inconnus
Les interphones inconnus sont des systèmes qui ne sont pas listés comme vérifiés lors du contrôle de compatibilité sur le site web de Nuki : Contrôle de compatibilité
Nous n’avons pas testé le Nuki Opener avec votre système d’interphone. Nous ne pouvons donc pas garantir que le Nuki Opener fonctionne comme prévu.
Vous avez un système d’interphone analogique inconnu ?
Il est très probable qu’un Opener connecté à un système analogique fonctionne – même si celui-ci n’est pas listé comme vérifié lors du contrôle de compatibilité sur le site web de Nuki.
Cela tient au fait qu’avec un système analogique, l’Opener fait juste office de commutateur dans un circuit en parallèle.
Installation « Generic Analogue » via l’App Nuki
Dans l’App Nuki, vous pouvez sélectionner le profil « Generic Analogue ». Ce profil vous permet de configurer l’Opener avec des systèmes d’interphone analogique inconnus. Pour autant, la fonctionnalité du Nuki Opener avec des systèmes inconnus ne peut pas être garantie.
Vous avez un système d’interphone numériques inconnu ?
Il est probable que vous ne puissiez pas utiliser le Nuki Opener. Les systèmes numériques fonctionnent avec différents signaux qui peuvent avoir une longueur et un profil variés. Nous ne connaissons pas ce profil de signal d’un interphone inconnu.
Installation « Generic Bus (Generic) » via l’App Nuki
Dans l’App Nuki, vous pouvez sélectionner le profil « Generic Bus (Generic) ». Avec ce profil, le Nuki Opener va essayer d’identifier automatiquement les paramètres les mieux adaptés à votre interphone.
À l’aide de ce profil, il est possible de configurer l’Opener avec certains systèmes d’interphones numériques inconnus. Pour autant, la fonctionnalité du Nuki Opener avec des systèmes inconnus ne peut pas être garantie.
Guide d’installation pour systèmes d’interphones (PDF, english)
Le guide d’installation pour systèmes d’interphones (PDF, english) inconnus vous renseigne sur la façon de connecter ces systèmes d’interphones.
Nous recommandons de commencer avec la configuration de base puis, une fois que celle-ci fonctionne, de passer à la configuration avancée.
Remarque :
l’utilisation du guide pour systèmes inconnus est à vos propres risques. Les pages suivantes offrent uniquement des recommandations générales sur la manière de connecter des interphones. Nous n’avons pas testé le Nuki Opener avec votre système d’interphone ou votre câblage spécifique et ne recommandons donc pas de le raccorder à un interphone inconnu.
