Signalisation LED de Smart Door
La LED blanche de Smart Door indique différents états :
Statut Signalisation LED de Smart Door
Smart Door verrouillée, inactive Le voyant n’est pas illuminé. Led is off
Smart Door déverrouillée La partie supérieure du voyant clignote 1x toutes les 1,5 secondes. Led is flashing
Mode d’appairage
La Smart Door peut être connectée à d’autres appareils Bluetooth.
Le voyant est illuminé en permanence. Led lights up
Mode de maintenance
Vous pouvez maintenant réinitialiser le Smart Door aux paramètres d’usine ou mettre à jour le firmware.
La partie supérieure du voyant est illuminée en permanence. Led top segment lights up
Moteur bloqué Le voyant clignote pendant 10 secondes après le verrouillage/déverrouillage. Après les 10s, la partie supérieure clignote 3x toutes les 15 secondes. Led is flashing
Appairage correct entre le bouton et le système de verrouillage L’anneau LED clignote > 10 fois après avoir appuyé sur le bouton Led is flashing
Éteindre la LED
Vous pouvez désactiver à tout moment le clignotement et l’éclairage de votre appareil. Il vous suffit d’appuyer sur votre appareil dans l'App Nuki, d’accéder aux paramètres, puis d’aller dans « Fonctions & Configuration », « Bouton, LED & son » ou « Bouton & LED ». Ici, vous pouvez désactiver la signalisation par LED. Éteindre la signalisation par LED économise de l’énergie et prolonge la durée de vie des piles.
