Configuration du Bridge
Cet article concerne :
Le Bridge met votre appareil en ligne et le rend accessible à distance à tous les utilisateurs autorisés. Pour configurer le Bridge, quelques minutes suffisent.
La configuration du Bridge expliquée étape par étape
  1. Pour gérer votre Bridge, passez en mode de maintenance :
    Branchez le Bridge dans une prise de courant à proximité de votre appareil Nuki (distance de 5 m max.). Le Nuki Bridge est alors automatiquement en mode de maintenance et prêt à être configuré avec l’App Nuki.
    Si le Bridge a déjà été configuré dans le passé, vous devez le mettre manuellement en mode de maintenance. Pour ce faire, branchez le Bridge dans la prise de courant tout en maintenant le bouton appuyé pendant au moins 10 secondes. Le mode de maintenance est signalé par la LED qui clignote toutes les secondes.
  2. Connectez l’App Nuki au Bridge en mode de maintenance :
    Ouvrez l’App Nuki et entrez dans le menu principal (les trois traits jaunes en haut à gauche). Sélectionnez « Gestion de l’appareil » > « Accessoires » > « Bridge ». L’App Nuki vous guide tout au long des étapes requises.
  3. Configurez vos paramètres Wi-Fi :
    Sélectionnez le réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe. Si vous souhaitez l’utiliser l’API, c’est le moment de l’activer.
  4. Enregistrez les paramètres :
    L’App Nuki affiche alors dans un aperçu le serveur, le Bridge et l’appareil Nuki. Le serveur et le Bridge sont marqués d’un point vert.
  5. Appairez votre Bridge et l’appareil Nuki
    Appuyez sur le plus (+) pour connecter l’appareil Nuki désiré au Bridge. L’appareil Nuki et le Bridge sont alors appairés et l’installation est terminée.
Conseil :
  • Le Bridge peut être connecté à tout signal Wi-Fi 2.4 GHz (version standard) à portée.
  • La distance entre le Bridge et l’appareil Nuki influe sur la connexion entre les appareils.
    Branchez le Bridge dans une prise de courant qui se trouve à moins de 5 mètres de l’appareil appairé. Les obstacles entre les appareils (murs ou portes, etc.) réduisent la qualité de la connexion.
  • L’App Nuki se connecte à votre Bridge via Bluetooth. Pour gérer votre Bridge, vous devez vous trouver à portée Bluetooth du Bridge.
  • Redémarrer le Bridge aide à rétablir une connexion perdue.
  • L’appairage du Bridge et de l’appareil Nuki ne se fait pas uniquement par l’intermédiaire de l’App Nuki. Vous pouvez également utiliser l’appairage par bouton.
Appairer le Bridge avec votre appareil Nuki
La passerelle Bridge peut être appariée avec plusieurs appareils Nuki.
  • Appairage via l'application Nuki :
    Allez dans le menu principal, sélectionnez « Gérer les appareils » > « Bridge » et suivez les instructions de l'application pour appairer votre appareil Nuki avec votre Bridge.
  • Appairage via le bouton :
    Pour appairer le Bridge après la configuration initiale appuyez sur le bouton de votre appareils Nuki et de votre Bridge pendant 5 secondes pour qu’elles se mettent en mode d’appairage. Les appareils sont en mode d’appairage lorsque les témoins restent allumés.
