- Nuki iOS App
- Nuki Android App
Blocca il tuo dispositivo Nuki e guarda il suo stato a colpo d'occhio con nuovi widget interattivi. Gli utenti iOS possono usare gli stessi widget con CarPlay.
Sono disponibili due funzionalità principali per i widget.
Stato display
All'interno del widget è sempre possibile vedere lo stato della Smart Lock, dell'Opener o della Smart Door.
- Stato serratura: controlla se il dispositivo è bloccato o sbloccato.
- Stato batteria: ricevi un avviso se la batteria è scarica.
- Stato porta: se il dispositivo è collegato a un Door Sensor, il widget indica anche se la porta è aperta o chiusa.
Azioni di blocco
Adesso è possibile aggiungere fino a due azioni di blocco per il widget. Quando premi il pulsante di azione di blocco, il tuo dispositivo esegue l'azione immediatamente, senza dovere aprire l'app.
Come si visualizza lo stato corrente? Semplicemente ricaricando il widget tramite il pulsante in alto a destra. Inoltre, se blocchi il dispositivo tramite il widget, lo stato si aggiorna automaticamente.
Nota: per utilizzare i nuovi widget Nuki è necessario iOS 17 o superiore / Android 12 o superiore.
Come aggiungere un widget
Per aggiungere il widget alla schermata iniziale procedi come segue.
iOS:
- Entra in modalità jiggle: premi e tieni premuto un'area vuota sulla schermata iniziale finché le icone non si muovono.
- Aggiungi widget: tocca “+”, seleziona il widget Nuki e la dimensione, poi premi “Aggiungi widget”.
- Personalizza: premi e tieni premuto il widget, seleziona “Modifica widget”.
Android:
- Premi e tieni premuto un'area vuota sulla schermata iniziale finché non compaiono altre opzioni.
- Tocca „Widgets“.
- Personalizza: premi e tieni premuto il widget finché non compaiono altre opzioni.
CarPlay (iOS):
- Apri le impostazioni sul tuo iPhone.
- Vai su “Generale” > “CarPlay” e seleziona il widget Nuki dall'elenco dei widget CarPlay.
Non hai bisogno di aprire l'App Nuki o sbloccare il tuo telefono per usare il widget Nuki CarPlay. Se devi ancora fare una di queste cose, elimina il widget e aggiungilo di nuovo. Quando aggiungi il widget, assicurati di selezionarlo dall'elenco dei widget CarPlay e non dall'elenco “Altro”.
iOS: comandi Nuki per il Control Center
Nuki supporta iOS 18: adesso è possibile aggiungere i comandi Nuki per bloccare e sbloccare agevolmente la porta dal Control Center.
