Sostituzione delle batterie dell'Opener
Il Nuki Opener funziona con quattro batterie AAA. L'Opener non preleva energia dalla rete elettrica dell'edificio, cosa che impedisce possibili furti di energia, e può essere installato anche senza il consenso dei locatori.
Le batterie sono incluse nella fornitura e sono già inserite nel dispositivo.
In alternativa, il Nuki Opener può essere azionato con 5 V tramite un cavo micro USB (non incluso nella fornitura).
Come faccio a sapere se è necessario sostituire le batterie dell'Opener?
Quando il livello della batteria dell'Opener scende sotto il 20%, l'App Nuki segnala la necessità di sostituire le batterie. Inoltre, il LED dell'Opener lampeggia 2 volte ogni 15 secondi.
Per sostituire le batterie è necessario sollevare il coperchio del Nuki Opener.
This is how you change the Opener Batteries: Press the Opener Button with both thumbs while pulling the case forward at the same time.
