Nessuna porta rigida rilevata
Questo articolo parla di:
Le porte rigide possono portare a un maggiore consumo di energia.
La Nuki Smart Lock funziona con una forza di 2 Nm, che è più o meno la forza che serve a un adulto per girare la chiave nella serratura con una mano. In generale, le porte rigide non sono dunque un problema per la Nuki Smart Lock. La rigidità della porta si ripercuote tuttavia sul consumo della batteria. Più è rigida la porta, più corrente deve essere utilizzata per alimentare il motore della Nuki Smart Lock, e questo riduce la durata della batteria.
Per contenere al minimo il consumo della batteria, controlla sempre che la chiave possa essere ruotata facilmente e senza sforzo quando la porta è chiusa. Se per girare la chiave quando la porta è chiusa è necessaria più forza converrà contattare un professionista per resettare la porta.
