A seconda della tua configurazione, ci sono diversi modi per portare il tuo dispositivo online.
- Le Smart Lock Ultra, Pro, Go, Pro di 4a Generazione e 3.0 Pro così come il Smart Module vengono fornite con un modulo Wi-Fi integrato, quindi non hai bisogno di accessori aggiuntivi per gestire il tuo dispositivo da remoto. La configurazione è semplice, richiedendo una rete Wi-Fi con un segnale standard a 2.4 GHz. Il Wi-Fi integrato supporta le integrazioni tramite Nuki Web e MQTT.
- Se stai usando la Smart Lock Ultra, Pro, Go, una Smart Lock di 4a Generazione o un Smart Module puoi utilizzare Accesso Remoto tramite Thread. Per utilizzare questa opzione, avrai bisogno di un hub Smart Home che supporti Matter tramite Thread. Thread offre alta stabilità e basso consumo della batteria. Questa opzione supporta le integrazioni tramite Nuki Web, MQTT e Matter.
- Se stai usando una Smart Lock di 4a Generazione o una versione precedente, un Opener o una Smart Door: puoi anche usare il Nuki Bridge. La configurazione è semplice, richiedendo una rete Wi-Fi con un segnale standard a 2.4 GHz. Una volta connesso, puoi integrare i tuoi dispositivi tramite Nuki Web o utilizzare l'API del Bridge.
Nota su Wi-Fi 6, WPA3 e rete a 5 GHz:
Né la Smart Lock né il Smart Module né il Bridge supportano attualmente il Wi-Fi 6, lo standard di sicurezza WPA3, o il segnale di rete a 5 GHz. Pertanto, ti preghiamo di utilizzare una rete Wi-Fi con un segnale a 2.4 GHz e modalità mista WPA2/3 per un funzionamento fluido.
