- Door Sensor
- Smart Lock 3.0 e successivi
- Smart Module
Il Door Sensor funziona con una batteria al litio da 3.6 V (½ AA ER14250) con una durata di circa 2 anni. L'App Nuki ti avvisa quando il livello della batteria scende al 20 %.
Passaggi per sostituire le batterie
L'alloggiamento della batteria si trova sul retro del Door Sensor. È chiuso dal pannello posteriore del Door Sensor, che funge da piastra di montaggio.
Per aprire l'alloggiamento della batteria, rimuovi il Door Sensor dalla piastra di montaggio.
Se il tuo Door Sensor è già montato, basta tenerlo da entrambi i lati e tirare l'alloggiamento in avanti.
Il Door Sensor funziona in modo efficiente trascorrendo la maggior parte del suo tempo in modalità di sospensione, minimizzando il consumo energetico. Il sensore si attiva solo durante un cambiamento di stato della porta, e poi torna automaticamente in modalità di sospensione.
