Montaggio e ricarica del Power Pack della Smart Lock
Questo articolo parla di:
Il Nuki Power Pack è un potente pacchetto batterie ricaricabile per la tua Nuki Smart Lock (Go, 4ª generazione e tutte le generazioni precedenti). Il pacchetto assicura un'alimentazione ottimale e una durata della batteria fino a 6 mesi.
A Smart Lock and the Power Pack that is a little smaller
The Smart Lock is mounted on the door. The power pack can be inserted at the bottom
Power Pack: Messa in funzione
Estrai innanzitutto l’alloggiamento delle batterie dalla tua Smart Lock. L’alloggiamento si trova nella parte inferiore della Smart Lock; per aprirlo basta spingere la levetta nella direzione indicata dalla freccia. Dopo aver rimosso l’alloggiamento delle batterie dalla Smart Lock puoi inserire agevolmente il Power Pack.
Nota bene che per inserire il Power Pack Nuki nella Smart Lock è necessario utilizzare più forza rispetto a quella necessaria per il vano batteria. È opportuno stabilizzare la Smart Lock da sopra con una mano mentre si spinge il Power Pack verso l'alto fino ad avvertire il tipico clic.
Insert the Nuki Power Pack through the bottom of the Smart Lock
Power Pack: Ricarica
Ti invitiamo a caricare il Power Pack tramite il cavo USB in dotazione. Un cavo di ricarica standard USB-C (50 cm, da USB-A a USB-C) è incluso nella confezione.
Prestazioni ottimali si ottengono con il caricabatterie e l'adattatore originali Amazon 5W USB.
Due modalità per ricaricare il Power Pack
  1. Il Power Pack Nuki può essere estratto dalla Smart Lock per essere ricaricato tramite un cavo USB C (incluso nella confezione). Il Power Pack Nuki si trova nella parte inferiore della Smart Lock. Per rimuoverlo premi la levetta nella direzione indicata dalla freccia ed estrai il Power Pack dalla Smart Lock. Carica quindi l'accumulatore del Power Pack e inseriscilo nuovamente nella Smart Lock.
  2. Il Power Pack Nuki può anche essere caricato direttamente sulla porta mentre si trova all'interno della Smart Lock. Inserisci un cavo di ricarica USB C di lunghezza adeguata in una delle due porte USB C del Power Pack Nuki e carica l'accumulatore direttamente sulla porta. Fai attenzione a non bloccare la porta con il cavo per evitare di danneggiare il Power Pack. Questa modalità permette di alimentare di corrente la Smart Lock in modo permanente. Non è necessario disconnettere il cavo per utilizzare la Smart Lock e ciò è particolarmente pratico per i locatori che non dovranno più preoccuparsi del livello di carica dell'accumulatore.
Maggiori informazioni sulla ricarica del Power Pack
  • Il tempo medio di una ricarica completa da vuoto a pieno è di ca. 10 ore. Durante il processo di carica il LED è acceso; quando il Power Pack Nuki è totalmente carico il LED si spegne.
  • Il Power Pack raggiunge la capacità di ricarica totale dopo 2-3 processi di ricarica.
  • Nota: il processo di ricarica viene avviato solo quando il livello di carica scende al di sotto del 75%. Questo per proteggere la batteria.
  • Quando il livello di carica scende al 20%, Nuki avvisa l'utente tramite l'App Nuki e direttamente sulla Smart Lock. Il tempo è perciò sufficiente per sostituire le batterie della Smart Lock. Se non riesci a sostituire le batterie o a ricaricare il tuo Nuki Power Pack in tempo, puoi comunque utilizzare la tradizionale chiave meccanica.
  • Se la Smart Lock o il Power Pack sono stati acquistati prima di luglio 2024, la ricarica rapida (Power Delivery) non è supportata. La ricarica del Nuki Power Pack con un moderno caricabatterie che utilizza la cosiddetta tecnologia Power Delivery potrebbe pertanto non funzionare adeguatamente. I nuovi Power Pack (in commercio da luglio 2024) supportano invece questa tecnologia e permettono di ricaricare il Power Pack ancor più velocemente.
Consumo medio delle batterie
Il Power Pack assicura una durata aggiuntiva della batteria di 1-2 mesi rispetto alle batterie alcaline. Le celle integrate forniscono più energia utilizzabile grazie alla minore velocità di autoscarica, che comporta una maggiore durata della batteria della Smart Lock. Grazie a questa innovazione non sarà più necessario ricaricare il Power Pack così spesso e la Smart Lock verrà alimentata in modo ottimale.
Durata media del Nuki Power Pack
  Smart Lock 3.0
Smart Lock (4ª generazione) Smart Lock Go
Senza accesso remoto
  6 mesi 8 - 10 mesi 8 - 10 mesi
Con accesso remoto
Bridge 6 mesi 8 - 10 mesi non disponibile
Thread non disponibile 7 - 9 mesi 7 - 9 mesi
Wi-Fi integrato 4 mesi 6 mesi 6 mesi
