Ricevi conferma di diverse azioni tramite segnali acustici!
Quando qualcuno blocca o sblocca la tua porta, ricevi un segnale acustico di conferma.
La segnalazione acustica prevede tre tipi di segnale di diversa durata: la segnalazione acustica include segnali brevi, lunghi e molto lunghi.
Ricevi un segnale acustico di conferma quando sblocchi o blocchi la tua Smart Door.
| Nuovo stato della serratura | Segnalazione acustica |
| Sblocco/Aprire la porta | 2 segnali brevi |
| Bloccare | 3 segnali brevi |
Diversi effetti acustici indicano il tipo di errore
Se si verifica un errore e la Smart Door è in “Modalità di guasto”, il segnale più lungo viene riprodotto una volta ogni minuto. Diversi effetti acustici indicano il tipo di errore che si è verificato.
| Tipo di errore | Segnalazione acustica |
| Errore meccanico (ad es. motore bloccato) |
10 segnali lunghi |
| Altro errore (ad es. errore di comunicazione) Questo errore funge da segnale. Non devi eseguire alcuna azione. |
6 segnali lunghi |
| Attenzione Stai tentando di sbloccare o bloccare la tua porta mentre è aperta. |
1 segnale lunghi |
| Attenzione Stai tentando di sbloccare o bloccare la tua porta mentre è aperta! |
2 segnale lunghi |
| Pronto per il riutilizzo Dopo un'interruzione di corrente (per esempio a seguito di un temporale) la tua Smart Door è nuovamente collegata alla corrente. 2 bip brevi |
2 short beeps |
Riduzione del volume del buzzer
Il volume percepito del feedback acustico varia in funzione del materiale della porta, del tipo di installazione e delle condizioni strutturali del luogo. Alcuni materiali presentano un forte effetto di assorbimento del suono.
Il livello sonoro può essere ridotto. Per modificare il livello sonoro seleziona semplicemente la Smart Door desiderata nell’App di Nuki, vai alle impostazioni e scegli “Funzioni e configurazione” > “Pulsante, LED e suono”. Qui puoi configurare il livello del “Suono” optando fra Normale, Basso e Off.
