Questo articolo parla di:
- Bridge
- Smart Lock di 4ª generazione e precedenti versioni
- Opener
- Smart Door
Il Bridge porta il dispositivo online e lo rende disponibile a distanza per tutti gli utenti autorizzati. La configurazione del Bridge richiede solo pochi minuti.
La procedura di configurazione del Bridge, passo dopo passo
Per gestire il tuo Bridge attiva la modalità di manutenzione:
Inserisci il Bridge in una presa di corrente in prossimità del dispositivo Nuki (max 5 metri di distanza); il Bridge entra automaticamente in modalità di manutenzione, pronto per essere configurato con l'App Nuki.
Se il Bridge è già stato configurato in passato, è necessario portarlo attivamente in modalità di manutenzione. Per farlo, inserisci il Bridge nella presa di corrente tenendo premuto il pulsante per almeno 10 secondi; la modalità di manutenzione è indicata dal LED lampeggiante a intervalli di un secondo. -
Connetti l'App Nuki al Bridge in modalità di manutenzione:
Apri l'App Nuki e visualizza il menù principale (in alto a sinistra, tre barre gialle). Seleziona "“Gestisci dispositivo” > “Accessori“ > "Bridge". L'App Nuki ti guida lungo la procedura necessaria. -
Configura le impostazioni del tuo Wi-Fi:
Seleziona la rete Wi-Fi e inserisci la password. Se desideri utilizzare l'API, puoi attivarla ora. -
Salva le impostazioni:
L'App Nuki visualizza ora una panoramica del server, del Bridge e del dispositivo Nuki. Il server e il Bridge sono contrassegnati da un punto verde. -
Abbina il tuo Bridge al dispositivo Nuki:
Abbina il tuo Bridge al dispositivo Nuki Premendo il segno più (+) puoi connettere il dispositivo Nuki desiderato al Bridge. Il dispositivo Nuki e il Nuki Bridge sono ora abbinati e l'installazione è completa.
Suggerimento:
- Il Bridge può essere connesso a qualsiasi segnale Wi-Fi a 2.4 GHz (versione standard) entro il raggio d'azione.
- La connessione tra il Bridge e il dispositivo Nuki è condizionata dalla distanza tra i dispositivi. nserisci il Bridge in una presa di corrente situata a una distanza massima di 5 metri dal dispositivo abbinato; la presenza di ostacoli come pareti o porte tra i dispositivi riduce la qualità della connessione.
- L'App Nuki si connette al Nuki Bridge tramite Bluetooth. Per gestire il tuo Bridge devi trovarti nel raggio d'azione di Bluetooth del Nuki Bridge.
- Il riavvio del Bridge aiuta a ristabilire una connesisone interrotta.
- L'abbinamento tra il Bridge e il dispositivo Nuki non è consentito solo tramite l'App Nuki. In alternativa è possibile usare il pulsante Abbinamento.
Accoppia Bridge con dispositivo Nuki
Un Bridge può essere accoppiato con vari dispositivi Nuki. Per farlo, è importante che ogni dispositivo Nuki si trovi nel raggio d'azione del Bluetooth con Bridge e ci sia una buona connessione tra i due dispositivi.
Accoppiamento con app di Nuki:
Con la app di Nuki puoi cercare nel menu sotto il punto "Aggiungi dispositivi" "Bridge" il tuo Bridge in modalità di manutenzione e poi accoppiare un dispositivo Nuki preferita con il Bridge molto semplicemente e comodamente attraverso la app di Nuki. -
Accoppiamento senza la app di Nuki
Se non hai un dispositivo Nuki da accoppiare nella tua app di Nuki, puoi connettere il Bridge con il dispositivo Nuki (dopo aver realizzato la prima attivazione) anche senza app. Per farlo, premi il pulsante sul tuo dispositivo Nuki e sul tuo Bridge rispettivamente per 5 secondi, per portarli in modalità accoppiamento. I dispositivi sono in modalità accoppiamento quando le luci si illuminano continuamente. L'accoppiamento dei dispositivi è realizzato con successo, quando il Bridge subito dopo l'accoppiamento lampeggia velocemente per 3 secondi, e poi dispositivo Nuki e Bridge non sono più illuminati.
