Questo articolo parla di:
- Keypad (Versione 1)
Il Keypad può essere montato all'esterno della porta applicandolo al telaio. In alternativa, può essere installato avvitandolo sul muro esterno dell'abitazione:
Installazione con piastra adesiva
- Pulisci il telaio della porta, affinché sia pulito e privo di grassi.
- Togli il film adesivo dalla parte posteriore del Keypad.
- Fissa il Keypad sul telaio della porta nella posizione desiderata.
- Apri la app di Nuki sul tuo smartphone e configura con essa il tuo Keypad. Per farlo, apri il menù della app di Nuki e seleziona “Gestisci i miei dispositivi” e "Keypad".
- L'App Nuki ti guida nella procedura di configurazione del tuo Keypad.
Installazione con viti
- Apri il guscio staccando la piastra di montaggio. Basta premere il pulsante in basso e rimuovere la piastra di montaggio.
- Monta la piastra posteriore del Keypad sulla parete di casa con il materiale di montaggio incluso. Avvita semplicemente attraverso le coperture di silicone in entrambi i fori, questi servono infatti da impermeabilizzazione, affinché l'acqua non entri nell'alloggio del Keypad.
- Poi fissa l'alloggio del Keypad sulla piastra posteriore, affinché l'involucro esterno di silicone si chiuda in modo stagno su tutti i bordi.
- Apri la app di Nuki sul tuo smartphone e configura con essa il tuo Keypad. Per farlo, apri il menù della app di Nuki e seleziona “Gestisci i miei dispositivi” e "Keypad". L'App Nuki ti guida nella procedura di configurazione del tuo Keypad.
Non è questo il Keypad?
Qui, puoi trovare: le istruzioni per il montaggio del Keypad 2.
