- Smart Lock
- Opener
- Smart Door
In de expertinstellingen kun je Auto Unlock nog meer aan je eigen behoeften aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld instellen welke acties je Smart Lock, Smart Door of Opener moet uitvoeren als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan: als je de geofence binnengaat of verlaat of als je apparaat niet wordt gevonden.
Geofence uitgaan
Welke actie moet er worden uitgevoerd als je de geofence verlaat?
Het besturingssysteem van je smartphone informeert de Nuki-app wanneer je de geofence verlaat. De Nuki-app activeert de vergrendelingsactie die je hebt gedefinieerd.
Gebruiksscenario voor “Geofence uitgaan”
Standaard voert Nuki geen actie uit als je het huis verlaat. Nuki kan je deur automatisch vergrendelen als je je huis verlaat. Van deze instelling wordt vaak gebruikgemaakt om de veiligheid te vergroten.
Instellingen:
Geofence uitgaan: "Vergrendelen"
De radius van de geofence is tenminste 100 m. Wanneer je de geofence verlaat of betreedt, ben je niet langer binnen het Bluetooth-bereik van je Nuki-apparaat. Om deze instelling te kunnen gebruiken moet je Nuki-apparaat online beschikbaar zijn.
Geofence ingaan
Welke actie moet er worden uitgevoerd als je de geofence betreedt?
Nuki kan je deur bedienen als je de geofence betreedt.
Het besturingssysteem van je smartphone informeert de Nuki-app wanneer je de geofence betreedt. De Nuki-app activeert de vergrendelingsactie die je hebt gedefinieerd.
De standaardinstelling is “geen actie”, maar je kunt er wel een instellen.
Gebruiksscenario voor “Geofence ingaan”
Het vergrendelproces voor deuren met een knop aan de buitenkant verkorten
Heeft je deur een knop als deurbeslag aan de buitenkant? Dan kan het gemakkelijk zijn als Nuki de deur ontgrendelt voordat je aankomt.
Als je kiest voor de actie “Ontgrendelen”, ontgrendelt Nuki de deur zodra je de geofence betreedt. Door de knop aan de buitenkant is de deur nog steeds gesloten en veilig.
Wanneer je uiteindelijk je huis bereikt, is allen de grendel uitgetrokken. Auto Unlock open de deur in een mum.
Instellingen:
- Geofence ingaan: "Ontgrendelen"
- Apparaat gevonden: "Deur openen"
Huis met verschillende deuren
Je hebt een huis met verschillende deuren met een “hendel” als deurbeslag. Alle deuren zijn uitgerust met Nuki. Je wilt dat alle deuren worden ontgrendeld als je thuiskomt. Het maakt niet uit door welke deur je je huis binnengaat.
Instellingen:
- Apparaat gevonden: "Geen actie"
De Nuki Opener gebruiken om de garagedeur te openen
Je gebruikt de Nuki Opener voor je oprijlaan of garagedeur. Er is geen Bluetooth-verbinding met de Opener omdat de afstand te ver is. Maar je wilt dat de poort opengaat wanneer je aankomt.
Instellingen:
- Geofence ingaan: "Deur openen”
- Apparaat gevonden: "Geen actie”
Apparaat gevonden
Welke actie moet er worden uitgevoerd zodra je apparaat is gevonden?
De standaardactie voor Auto Unlock hangt af van het door jouw gekozen deurbeslag. Als je hebt gekozen voor “knop of stang", wordt je deur automatisch geopend. Als je hebt gekozen voor “hendel” wordt de deur ontgrendeld. De grendel wordt niet uitgetrokken.
Welke actie wordt uitgevoerd kan worden aangepast. Je kunt elke gewenste vergrendelingsactie instellen.
Gebruiksscenario voor “Apparaat gevonden”
Er zit een hendel aan de buitenkant van je deur. Dus standaard zal Auto Unlock je deur ontgrendelen maar de grendel niet uittrekken. Sommige deuren zijn ingesteld om open te gaan wanneer de grendel wordt uitgetrokken. Dan kan het comfortabel zijn als Nuki de deur al opent en niet alleen ontgrendeld.
Instellingen:
- Geofence ingaan: "Geen actie" of "Ontgrendelen"
Apparaat niet gevonden
Welke actie moet er worden uitgevoerd als je apparaat niet is gevonden?
Zelfs wanneer je Nuki-apparaat niet wordt gevonden via Bluetooth, kan een vergrendelingsactie worden uitgevoerd. Je kunt elke mogelijke vergrendelingsactie instellen. Omdat er echter geen Bluetooth-verbinding met je apparaat is, ben je niet in de buurt van je deur. Houd rekening met dit veiligheidsgerelateerde aspect bij het kiezen van de instellingen.
Gebruiksscenario voor “Apparaat niet gevonden”
Er zit een hendel aan de buitenkant van je deur. Je wilt dat Nuki je deur ontgrendelt als je de geofence betreedt. Als je echter niet direct naar huis gaat, moet je deur opnieuw worden vergrendeld.
Instellingen:
- Apparaat niet gevonden: "Vergrendelen"
Belangrijke opmerkingen over het veranderen van de expert-instellingen
In de expert-instellingen bieden we onze gebruikers verschillende instellingen en mogelijkheden. Hieruit kunnen gebruikers de instellingen samenstellen die ideaal zijn voor hun individuele gebruikssituaties.
Voordat er iets wordt gewijzigd, moet de Auto Unlock-functie met de standaardinstellingen normaal werken. Wijzigingen aan de expert-instellingen die je uitvoert zijn voor eigen risico. Wanneer de expert-instellingen zijn gewijzigd, kunnen we alleen beperkte ondersteuning bieden.
Hoe pas ik expertinstellingen aan?
Tik op je apparaat en open de instellingen. Ga naar “Auto Unlock” > “Expertinstellingen”. Hier kun je de instellingen aan je voorkeuren aanpassen.
