Dit artikel gaat over:
- Door Sensor
- Smart Lock 3.0 en nieuwer
- Smart Module
Je vindt een knop op de achterkant van de Door Sensor.
Zodra de sensor is gemonteerd, zal de knop permanent ingedrukt zijn. Als de Door Sensor of montageplaat loskomt of wordt verwijderd, zal de knop worden losgelaten. Je wordt dan via de Nuki-app geïnformeerd dat de Door Sensor is verwijderd. Je moet het dan opnieuw kalibreren.
Om de Door Sensor te kalibreren, moet de knop volledig worden ingedrukt. Is dit niet mogelijk? Controleer alsjeblieft:
- Oppervlak/deurkozijn
Als het oppervlak waarop de sensor is gemonteerd ongelijk is, kan de knop niet volledig worden ingedrukt.
Om kleine oneffenheden te nivelleren, kun je eenvoudig een stuk tape bevestigen. - Hechtingspad
Als je het originele hechtingspad van de sensor niet gebruikt, controleer dan de dikte en vervang het indien nodig. - Montageplaat en Door Sensor
De sensor en montageplaat moeten stevig aan elkaar zijn bevestigd om ervoor te zorgen dat de knop voldoende wordt ingedrukt.
