Alternatieve opties na het stopzetten van de IFTTT-integratie
Ontdek alternatieve opties na het stopzetten van de IFTTT-integratie
IFTTT was één van de eerste diensten die in 2016 met Nuki werd geïntegreerd. In die tijd bood onze app lang niet dezelfde reikwijdte als nu, daarom bood deze dienst onze gebruikers de grootste flexibiliteit.
We hebben besloten om de integratie met IFTTT stop te zetten omdat alle belangrijke functies ofwel direct beschikbaar zijn in de Nuki-app, in Nuki Web of via andere partnerintegraties.
Dit artikel helpt je om toegang te behouden tot deze functies en garandeert een soepele overgang zelfs nadat de dienst in oktober 2024 wordt stopgezet.
De meest gebruikte functies op IFTTT zijn:
  • Een melding ontvangen wanneer een specifieke persoon de deur ontgrendeld;
  • Een melding ontvangen wanneer het batterijniveau van het apparaat laag is; Ook, een e-mailmelding ontvangen;
  • Ervoor zorgen dat de deur elke dag op een specifieke tijd wordt vergrendeld;
  • Je Smart Lock gebruiken als onderdeel van routines met andere slimme apparaten.
Hier volgen enkele manieren waarop je deze functies kunt blijven gebruiken:
Pushmeldingen
Blijf meldingen ontvangen voor vergrendelingsacties of andere belangrijke gebeurtenissen.
Volg deze stappen:
  1. Open je Nuki-app.
  2. Ga naar “Instellingen” “Functies en configuratie”.
  3. Selecteer “Meldingen”.
  4. Meld je aan met je Nuki Web-account.
  5. Schakel de gewenste meldingen in.
Wanneer je wilt dat iemand anders dezelfde meldingen ontvangt, geen probleem! Ze kunnen ofwel gebruik maken van dezelfde Nuki Web-account of je kunt een sub-account aanmaken in Rechtenbeheer in Nuki Web.
Waarschuwingen over de batterijen
Het batterijniveau van je Smart Lock wordt weergegeven via verschillende kanalen.
Hier volgt hoe je waarschuwingen over de batterijen via e-mail kunt ontvangen:
  1. Meld je aan op je Nuki Web-account.
  2. Ga naar “Apparaat beheren” en activeer “Waarschuwingen over de batterijen via e-mail”.
  3. Wanneer het batterijniveau beneden de 20% daalt, wordt er een e-mail verstuurd naar het e-mailadres van het hoofdaccount.
Houd er rekening mee, dat deze e-mailmeldingen alleen beschikbaar zijn voor het hoofdaccount.
Wanneer je een pushmelding op je smartphone wenst te ontvangen, activeer je meldingen zoals uitgelegd onder “Pushmeldingen” en activeer je meldingen voor “Waarschuwingen en fouten”.
Automatische acties
Je hebt verschillende opties voor het instellen van automatische acties bij Nuki. Afhankelijk van je individuele gebruikssituatie, kun je gebruik maken van de Nachtmodus, Auto Lock, of Tijdsplanning.
  • Met de Nachtmodus worden verschillende veiligheidsfuncties van de Nuki Smart Lock geactiveerd: Nuki vergrendelt de deur twee keer (720°) gedurende de geselecteerde periode en activeert de energiebesparingsmodus voor je Smart Lock. Daarnaast kunnen Auto Unlock en Auto Lock specifiek worden ingesteld voor deze periode.
  • Auto Lock werd specifiek ontwikkeld voor het verbeteren van de veiligheid en het gemak van je smart home. Als je deze functie activeert, vergrendelt je Smart Lock de deur na een geselecteerd tijdsbestek.
  • Met de Tijdsplanning functie kun je de tijden van de dag instellen wat je deur automatisch ontgrendeld of vergrendeld wordt. Laat je deur elke ochtend automatisch ontgrendelen of elke avond op een specifiek tijdstip vergrendelen.
Gebruik Nuki als trigger met andere smart home-integraties
De Nuki Smart Lock is compatibel met talrijke Smart Home- platforms. Populaire functies kunnen vandaag de dag bijvoorbeeld worden geïmplementeerd via Alexa- of Google Home Alexa- of Google Home-routines.
Voorbeeld: Een Alexa-routine instellen voor je Nuki Smart Lock en Philips Hue-lampen.
Een Alexa-routine instellen voor je Nuki Smart Lock en Philips Hue-lampen is een geweldige manier voor het automatiseren van je verlichting als je thuiskomt.
Hier volgt een stap-voor-stap-handleiding voor het creëren van een Alexa-routine voor dit specifieke scenario:
  1. Verbind Nuki met Alexa:
    Zorg ervoor dat je Nuki Smart Lock en Philips Hue-lampen zijn ingesteld en verbonden met je Alexa-account. Zo kun je Nuki verbinden met Alexa.
  2. Maak een routine aan:
    a) Open de Alexa-app op je mobiele apparaat en tik op de optie “Meer” rechtsonder.
    b) Selecteer “Routines” in de lijst en tik op het “+”-pictogram om een nieuw routine aan te maken.
  3. Stel nu de vergrendelingsstatus van je Nuki Smart Lock in als een trigger voor je slimme verlichting:
    a) Tik op “Wanneer dit gebeurt” en selecteer Smart Home als de trigger.
    b) Kies de Nuki Smart Lock als het apparaat.
    c) Selecteer de triggergebeurtenis “Ontgrendelt”.
  4. Voeg de gewenste handeling toe die wordt getriggerd door de vergrendelingsstatus
    a) Tik op “Voeg handeling toe” en selecteer “Smart Home”.
    b) Kies je Philips Hue-lampen en stel de handeling in op “Stroom” en kies “Aan”.
  5. Je routine opslaan:
    Tik rechts bovenaan op “Volgende” en sla je routine op.
Je Alexa-routine is nu ingesteld om je huisverlichting te automatiseren als je thuiskomt. Pas de instellingen indien nodig aan om aan je voorkeuren te voldoen.
Je kunt indien gewenst meer handelingen aan je routine toevoegen, zoals het aanpassen van de thermostaat of het afspelen van je favoriete afspeellijst. Hoe meer slimme apparaten je in je Smart Home hebt geïntegreerd, des te individueler en uitgebreider kun je jouw routines ontwerpen.
