Fob instellen
Met de Fob kun je je deur gemakkelijk vergrendelen of ontgrendelen via Bluetooth. Voor het gebruik van de de Fob als je slimme sleutel, koppel je eenvoudig je de Nuki apparaat (bijv. Smart Lock)*. Je kunt de Fob met maximaal 100 apparaten verbinden.
Koppeling via de Nuki-app
Om de Fob met je smartphone te beheren, volg deze stappen:
  1. Selecteer je in de Nuki-app in het menu (linksboven) “Apparaat beheren” > “Toebehoren“ > "Fob".
  2. Volg je de instructies.
Nadat een koppeling tot stand is gebracht toont de Nuki-app de geautoriseerde Fob in het Toegangsrechten; zo kun je ook tijdelijke toegangsrechten instellen. Lees hier meer: Fob-gebruikers beheren
Koppeling direct ter plaatse, via Bluetooth
Om de Fob via Bluetooth te koppelen, volg deze stappen:
  1. Ga met de Fob binnen het Bluetooth-bereik van het apparaat staan.
  2. Druk 5 seconden lang op de knop op je apparaat om deze in de koppelmodus te zetten. Het apparaat staat in de koppelmodus wanneer het cirkeltje van lampjes continu brandt.
  3. Houd nu de knop op de Fob 5 seconden ingedrukt om ook deze in de koppelmodus te zetten. De Fob staat in de koppelmodus wanneer het lampje continu brandt.
  4. Je Fob is met het apparaat verbonden wanneer de lampjes niet meer branden of knipperen.
*Opmerking over de Opener
e kunt de Opener met de Fob bedienen. Houd er rekening mee dat de Bluetooth van de Fob ongeveer 10 meter is. Dit bereik kan worden verminderd door muren en andere interferentie. Als je Opener bijvoorbeeld op een hogere verdieping van een appartementencomplex is geïnstalleerd, kan het zijn dat de Fob het niet kan bereiken.
