Installatie van de Bridge
Dit artikel gaat over:
De Bridge brengt je apparaat online en zorgt dat het op afstand beschikbaar is voor alle gebruikers met toegangsrechten. Instellen van de Bridge kost maar een paar minuten.
De set-up voor de Bridge stap voor stap uitgelegd
  1. Ga naar de onderhoudsmodus om je Bridge te beheren:
    Doe de stekker van de Bridge in een stopcontact in de buurt van je Nuki apparaat (niet meer dan 5 m daarvandaan). De Bridge is nu automatisch in de onderhoudsmodus gegaan en is gereed om te worden ingesteld met de Nuki-app.
    Als Bridge al eerder was ingesteld, moet je de Bridge zelf in de onderhoudsmodus zetten. Daarvoor moet je de stekker van de Bridge in het stopcontact doen terwijl je de knop minstens 10 seconden lang ingedrukt houdt. Dat hij in de onderhoudsmodus staat zie je doordat de LED om de seconde gaat knipperen.
  2. Verbind de Nuki-app met de Bridge in de onderhoudsmodus:
    Open de Nuki-app en ga naar het hoofdmenu (links bovenaan, drie gele balken). Selecteer “Apparaat beheren” > “Toebehoren“ > "Bridge". De Nuki-app gidst je door de nodige stappen.
  3. Configureren van de instellingen voor je wifi
    Selecteer het wifi-netwerk en voer het wachtwoord in. Als je gebruik wilt maken van de API, kun je die nu activeren.
  4. De instellingen opslaan:
    De Nuki-app toont nu een overzicht met daarin de Server, de Bridge en het Nuki-apparaat. De server en de Bridge zijn gemarkeerd met een groene stip.
  5. De Bridge koppelen aan je Nuki apparaat:
    Je kunt het gewenste Nuki apparaat aan de Bridge koppelen door te tikken op de plus (+). Het Nuki apparaat en de Nuki Bridge zijn nu gekoppeld en de installatie is voltooid.
Tip!
  • De Bridge kan worden verbonden met elk wifi-signaal van 2.4 GHz (standaardversie) binnen het ontvangstbereik.
  • De Nuki-app maakt via Bluetooth verbinding met je Bridge. Om je Bridge te kunnen beheren, moet je zorgen dat je binnen het Bluetooth-bereik van je Bridge bent.
  • Herstart de Bridge helpt als je een weggevallen verbinding wilt herstellen.
  • Aan elkaar koppelen van de Bridge en het Nuki apparaat hoeft niet per se via de Nuki-app. In plaats daarvan kun je ook de pairing-knop gebruiken.
Bridge met Nuki apparaat koppelene
Een Nuki Bridge kan met meerdere Nuki apparaten gekoppeld worden. Let op dat elk apparaat zich binnen het Bluetooth-bereik van de Bridge bevindt en dat er een goede verbinding is tussen de apparaten.
  • Koppeling via de Nuki-app
    In het menu van de Nuki-app kun je onder "Apparaten toevoegen" > "Bridge" zoeken naar je Bridge in de onderhoudsmodus om vervolgens het gewenste Smart Lock eenvoudig en probleemloos met de Bridge te koppelen.
  • Koppeling zonder de Nuki-app
    Als je een Nuki apparaat wil koppelen dat niet in de Nuki-app staat, kun je de Bridge (nadat je deze eerst succesvol ingesteld hebt) ook zonder app verbinden met het Nuki apparaat. Druk hiertoe 5 seconden lang op de knop van je Nuki apparaat (Smart Lock, Opener of Smart Door) en op de knop van je Bridge om deze in de koppelmodus te zetten. De lampjes op de apparaten branden continu in de koppelmodus. De apparaten zijn succesvol gekoppeld wanneer de Bridge onmiddellijk na het koppelen 3 seconden lang snel knippert en de lampjes van het Nuki apparaat en de Bridge daarna niet meer oplichten.
