Hoe maak ik een verbinding tussen mijn Smart Lock en een netwerk voor gasten?
Dit artikel gaat over:
Het stroomverbruik van je Smart Lock hangt mede af van het netwerk dat je gebruikt en het aantal verbonden apparaten.
De apparaten in je wifi-netwerk zijn met elkaar verbonden via de router. Je Smart Lock ontvangt daardoor ook datapakketjes van andere apparaten binnen hetzelfde netwerk. Wanneer je Smart Lock deze datapakketjes voortdurend aan het verwerken is, heeft dat een verhoogd stroomverbruik tot gevolg.
Vooral als er veel apparaten aan één en hetzelfde netwerk verbonden zijn, adviseren wij om een netwerk voor gasten te configureren en daar je Smart Lock in op te nemen.
Wat is een wifi-netwerk voor gasten?
Een wifi-netwerk voor gasten is een tweede, apart netwerk naast je thuisnetwerk. Beide netwerken lopen over dezelfde router, maar het netwerk voor gasten is een apart toegangspunt.
Het netwerk voor gasten geeft geen toegang tot de andere apparaten binnen het thuisnetwerk. Dit is een veiligheidsvoorziening die tegelijk een positief effect heeft op het stroomverbruik van de verbonden apparaten: een apparaat dat verbonden is met een netwerk voor gasten, ontvangt geen datapakketjes van de andere apparaten binnen het thuisnetwerk.
Als je je Smart Lock online laat gaan via een netwerk voor gasten, blijft dat geïsoleerd van de rest van de communicatie in je thuisnetwerk en is het daardoor veel minder actief. Je hebt dan minder stroomverbruik.
Een netwerk voor gasten opzetten
In de meeste gevallen is het configureren van een apart netwerk voor gasten gemakkelijk te doen via je wifi-router.
Let op:
Houd even in de gaten dat het configureren bij de verschillende modellen router van verschillende fabrikanten niet altijd op dezelfde manier gaat. Zie de handleiding van je router voor speciaal op jouw model afgestemde instructies. Een andere mogelijkheid is dat je daarvoor op internet aan de hand van de naam van jouw model op zoek gaat naar specifieke instructies.
  1. Open de instellingen van je router
    Typ het IP-adres van je router in de URL-balk van je browser. Dit adres vind je in de gebruikshandleiding van je router. Veel fabrikanten hebben eigen smartphone-apps waar je deze instellingen van kunt uitlezen.
  2. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in het dialoogvenster in
    Tenzij je ergens in het verleden van gebruikersnaam en wachtwoord bent veranderd, zul je de gegevens meestal kunnen vinden in de handleiding van je router.
    Opgelet: Wij adviseren om de data altijd te wijzigen en voor meer veiligheid gebruik te maken van een wachtwoordmanager.
  3. Het netwerk voor gasten inschakelen
    In de instellingen voor de router (meestal in het gedeelte over "wifi") vind je de optie "Toegang voor gasten", "Netwerk voor gasten toestaan" of "Stel netwerk voor gasten in". Activeer deze optie en voeg er de naam aan toe van het netwerk voor gasten (SSID). Raadpleeg hiervoor zo nodig de handleiding van de router. Uiteraard kun je ook op internet vinden hoe je het netwerk voor gasten moet configureren, door in de zoekbalk te tikken welk model router je hebt.
  4. Kijk of het netwerk voor gasten correct geconfigureerd is
    - Kies een naam ("SSID") voor je netwerk voor gasten en stel een wachtwoord in. Selecteer "WPA2" als standaard voor de versleuteling.
    - Kijk of het selectievakje "Geef gasten toegang tot aansluitingen lokaal netwerk" (of met een soortgelijke benaming) is aangevinkt. Bij sommige routers is alleen het selectievakje "Isoleren" beschikbaar: Vink dat dan aan om het netwerk van gasten te isoleren van je lokale netwerk.
Het wifi-netwerk voor gasten is nu ingesteld. Met je Smart Lock online gaan via het netwerk voor gasten. Selecteer in de Nuki-app "Functies en configuratie" > "Ingebouwde wifi" > "Selecteer een ander netwerk". Selecteer van de lijst met netwerken je netwerk voor gasten en verbind daar je Smart Lock mee. Je hebt nu minder stroomverbruik.
Overzicht van de meest gangbare modellen router en de fabrikanten daarvan
Het opzetten van een wifi-toegang voor gasten kan bij het ene model router of eentje van een andere fabrikant net iets anders in zijn werk gaan. Raadpleeg de gedetailleerde informatie in de gebruikshandleiding of kijk op de website van de fabrikant om te zien hoe je voor jouw model router de wifi-toegang voor gasten moet instellen.
