De noodfunctie houdt in dat je je deur van buitenaf ook nog van slot kunt halen wanneer er aan de binnenzijde al een sleutel in het slot steekt. En dat kan ongeacht de positie van de sleutel – de sleutels draaien aan de binnenzijde en de buitenzijde gelijktijdig dezelfde kant op.
Hoe weet ik of mijn cilinderslot een noodfunctie heeft?
- Doe er aan de binnenzijde van de deur een sleutel in en draai die dan een slag.
- Doe er nu aan de buitenzijde een tweede sleutel in.
- Kijk of je de deur nu op slot kunt doen.
Lukt het dan niet je deur op slot te doen, dan is jouw cilinderslot inderdaad uitgerust met een noodfunctie.
Heeft je cilinderslot geen noodfunctie?
In dat geval adviseren we je alsnog zo'n cilinder aan te brengen of de bestaande cilinder te vervangen. Dat gaat heel simpel en zorgt voor extra veiligheid.
Een cilinder vervangen
Profielcilinders zijn gestandaardiseerd en kunnen altijd worden vervangen. Wanneer je een deurslot hebt dat momenteel niet conform de vereisten van Nuki is, kan de cilinder daarvan worden vervangen. De Nuki Universal Cylinder is de ideale oplossing als je op zoek bent naar een beveiligende cilinder voor je Nuki Smart Lock. -
Achteraf aanbrengen van een noodfunctie
Als je je sleutels niet wilt vervangen, kun je je deurslot achteraf uitrusten met een noodfunctie. Diverse bekende fabrikanten leveren de onderdelen om je cilindersloten daar achteraf mee uit te rusten. Of jouw cilinderslot daar inderdaad achteraf mee uitgerust kan worden, kun je het beste vragen bij een slotenmaker bij jou in de buurt.
