To reset your Keypad via the help menu in the Nuki App, follow these steps. Er zijn twee manieren om het Keypad naar de fabrieksinstellingen terug te zetten: Via de Keypad-instellingen of via het hulpmenu. Na het resetten kan je het Keypad opnieuw instellen.
- Voor het resetten van je Keypad via de instellingen tik je in de Nuki-app op het Nuki-apparaat dat gekoppeld is met de Keypad en opent de instellingen.
- Selecteer vervolgens ”Toegangsrechten” > ”Keypad” en open nu de Keypad-instellingen.
- Hier vind je het item ”Keypad opnieuw instellen”. De Nuki-app zal je door de nodige stappen gidsen.
Via het hulpmenu
- Open de Nuki-app menu (bovenaan links, drie gele staven).
- Ga naar “Help“.
- Selecteer vervolgens "Naar fabrieksinstellingen terugzetten" > "Fabrieksinstellingen Keypad herstellen" en volg de instructies in de Nuki-app.
