- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro (5. Gen.)
- Smart Lock Go
- Smart Locks (4. Generation)
- Smart Lock 3.0 Pro
- Welches Smart Lock habe ich?
- Smart Module
Nuki-Geräte unterstützen die MQTT-Integration über WLAN- oder Thread-Netzwerke. Du kannst MQTT in deiner Nuki App aktivieren. Funktionen wie die automatische Erkennung für den Home Assistant und Sperrberechtigungen über die Schnittstelle lassen sich direkt in der Nuki App konfigurieren.
MQTT in der Nuki App konfigurieren
- Öffne die Nuki App, tippe auf das gewünschte Nuki-Gerät und öffne die Einstellungen.
- Wähle jetzt „Funktionen & Konfiguration” > „Smart Home” > „MQTT”.
- Folge den Anweisungen in der App, um die Aktivierung durchzuführen.
Neben der Eingabe von Hostname, Benutzername und Passwort kannst du folgende Optionen direkt in der Nuki App konfigurieren:
Automatische Erkennung
Mit der automatische Erkennung, wird dein Nuki-Gerät nach dem Hinzufügen zum Netzwerk automatisch von Home Assistant erkannt. -
Sperren erlauben
Du hast die Möglichkeit Sperraktionen über MQTT zu deaktivieren. Die Kommunikation über die Schnittstelle kann also auf einen reinen Informationsaustausch beschränkt werden.
Sicherheit
Um die MQTT-Integration zu nutzen, ist eine eine Authentifizierung mit Benutzername und Passwort erforderlich. Die Kommunikation zwischen Nuki-Gerät und Broker ist jedoch unverschlüsselt. Die MQTT-Verbindungen werden immer auf Port 1883 aufgebaut. Nutzt du MQTT über WLAN, besteht über die WLAN-Verschlüsselung hinaus keine zusätzliche Verschlüsselung. Der Sicherheitsgrad folgt demnach jenem deines Netzwerkes. Du hast aber die Möglichkeit, die Kommunikation über die Schnittstelle auf einen reinen Informationsaustausch zu beschränken. In der Nuki App kannst du unter „MQTT konfigurieren” > „Sperren erlauben” festlegen, ob über MQTT auch Sperraktionen ausgeführt werden dürfen.
