- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro (5. Gen.)
- Smart Lock Go
- Smart Lock 3.0 Pro
- Smart Locks (4. Generation)
- Welches Smart Lock habe ich?
- Smart Module
In diesem Artikel zur Fehlerbehebung findest du Lösungen für Probleme, die bei der Aktivierung und Konfiguration deines Nuki-Geräts mit dem MQTT-Protokoll auftreten können. Du erfährst, wie du die Firmware aktualisierst, dein Nuki-Gerät über WLAN oder Thread mit dem Netzwerk verbindest und sicherstellst, dass du die richtige MQTT-Protokollversion verwendest. Achte darauf, dass die Client-ID für jedes verbundene Gerät eindeutig ist und dass Benutzername und Passwort korrekt beim MQTT-Broker autorisiert sind.
Schritte zur Fehlerbehebung
Aktualisiere die Firmware deines Nuki-Geräts
So aktualisierst du die Firmware deines Nuki-Geräts. -
Verbinde dein Nuki-Gerät mit deinem Netzwerk
Aktiviere das integrierte WLAN-Modul oder Matter via Thread und verbinde dein Nuki-Gerät mit deinem Netzwerk. -
Stelle sicher, dass die Protokollversionen übereinstimmen
Bei der Konfiguration kannst du festlegen, welche MQTT-Protokollversion beim Herstellen einer Verbindung mit dem Server verwendet werden soll. Kann die MQTT-Verbindung nicht hergestellt werden, überprüfe die Konfiguration. Unterstützt wird die Version 3.1.1 und neuer. -
Überprüfe den „Identifier”
Der Client-Identifier ist eine Zeichenkette, die einen MQTT-Client eindeutig identifiziert. Jeder Identifier muss eindeutig einem einzigen verbundenen Client zuordenbar sein.
Zeigt dir die App an, dass die MQTT-Verbindung aufgrund eines falschen Identifiers nicht hergestellt werden kann, wende dich bitte an das Support Team. -
Überprüfe Benutzername und Passwort
Die MQTT-Verbindung kann nicht hergestellt werden, wenn die Zugangsdaten nicht für den MQTT-Broker autorisiert sind. Bitte überprüfe in diesem Fall deine Konfiguration.
Die MQTT Verbindungen werden immer auf Port 1883 aufgebaut.
Es erfolgt zwar eine Authentifizierung mit Benutzername und Passwort, die Kommunikation zwischen Nuki-Gerät und Broker ist jedoch unverschlüsselt. Die MQTT Verbindungen werden immer auf Port 1883 aufgebaut. Der Sicherheitsgrad folgt jenem deines Netzwerkes.
Du hast die Möglichkeit, die Kommunikation über die Schnittstelle auf einen reinen Informationsaustausch zu beschränken. In der Nuki App kannst du unter „MQTT konfigurieren” > „Sperren erlauben” festlegen, ob über MQTT auch Sperraktionen ausgeführt werden dürfen.
