- Nuki Smart Hosting
Um deine Nuki-Geräte für Ferienimmobilien einfach und effizient zu verwalten, installiere die Nuki App. Richte deine Geräte in wenigen Schritten ein. Sichere sie mit einem individuellen Sicherheitscode und aktiviere den Fernzugriff. Über Nuki Web verknüpfst du deine Nuki-Geräte direkt mit Eviivo, sodass du den Zugang deiner Gäste automatisiert steuern kannst. Deine Gäste erhalten alle notwendigen Informationen für den Zugang. Du kannst den Buchungsprozess jederzeit überwachen und individuell anpassen.
1. Nuki App installieren und Geräte einrichten
Lade die kostenlose Nuki App aus dem Apple App Store, Google Playstore oder Huawei App Gallery herunter.
Die Nuki App führt dich Schritt für Schritt durch die Einrichtung deiner Nuki-Geräte.
Hier erfährst du mehr über die Einrichtung deiner Nuki-Geräte.
2. Geräte-Einstellungen überprüfen
- Der Sicherheitscode verhindert, dass deine Gäste Einstellungen und Berechtigungen auf deinem Smart Lock verändern können.
Erfahre hier mehr zum Sicherheitscode.
Falls du während der Einrichtung noch keinen Sicherheitscode festgelegt hast, erledige das nun in der Nuki App. Öffne die Einstellungen und wähle „Funktionen & Konfiguration” > „Allgemein” > „Sicherheitscode ändern”. - Indem du das Bluetooth-Pairing deaktivierst, verhinderst du, dass deine Gäste das Smart Lock mit weiteren Smartphones koppeln können. Deaktivieren lässt sich das Bluetooth-Pairing unter „Funktionen & Konfiguration” > „Button & LED” > „Bluetooth Pairing”.
- Wir empfehlen das Nuki Power Pack für eine optimale und langanhaltende Stromversorgung deines Smart Locks.
3. Fernzugriff aktivieren
Um die direkte Integration mit einem unserer Property Management Software Partner nutzen zu können, benötigst du Fernzugriff auf dein Nuki-Gerät. Abhängig von deinem Nuki-Gerät kannst du den Fernzugriff über unterschiedliche Wege herstellen.
Anleitungen zur Aktivierung des Fernzugriffs
So aktivierst du das integrierte WLAN-Modul
So aktivierst du Fernzugriff via Thread
So verbindest du dein Smart Lock mit der Bridge
4. Nuki Web aktivieren
Mit Nuki Web verwaltest du deine Smart Locks in deinen Ferienimmobilien einfach und übersichtlich und kannst sie mit deiner Verwaltungssoftware verknüpfen.
So erstellst du deinen Nuki Web Account
- Öffne die Einstellungen deines Smart Locks in der Nuki App und wähle „Funktionen & Konfiguration”.
- Scrolle in der App bis zum Bereich „Integrationen” und tippe auf „Nuki Web”.
- Folge jetzt einfach den Anweisungen in der App, um deinen Nuki Web Account zu erstellen. Hier erhältst du eine schrittweise
Anleitung zur Aktivierung von Nuki Web.
5. Verwaltungssoftware verknüpfen
Über deinen Nuki Web Account kannst du die direkte Integration mit unseren Property Management Software Partnern nutzen.
So verknüpfst du Verwaltungssoftware und Nuki
- Logge dich in deinen Nuki Web Account ein.
- Klicke im Hauptmenü auf „Kurzzeitvermietung” > „Jetzt verbinden”.
- Wähle aus der Liste unserer Property Management Software Partner Eviivo und klicke auf „Verbinden”.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem du aufgefordert wirst, Client ID sowie den Client Secret von Eviivo einzugeben.
Diese werden benötigt, um Nuki mit deiner Verwaltungssoftware zu verbinden und Nuki Lesezugriff auf die Buchungen zu geben. - Die erforderlichen API-Token, also Client ID und Client Secret, findest du in deinem Eviivo Account-Bereich.
Kopiere die API-Token und füge sie in die dafür vorgesehenen Textfelder in deinem Nuki Web-Account ein. - Klicke jetzt erneut auf „Verbinden”, um die Verknüpfung abzuschließen.
- Hinweis: Eviivo hat ein Limit von 25 Unterkünften pro Web Account.
6. Smart Lock der richtigen Ferienunterkunft zuordnen
- Klicke in deinem Nuki Web Account im Menü auf „Kurzzeitvermietung”. Hier wird dir eine Liste deiner Unterkünfte angezeigt.
- Wähle jetzt die Unterkunft, in der du dein Nuki-Gerät installiert hast.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem du deine Nuki-Geräte der Unterkunft zuordnen kannst. Wähle im Dropdown-Menü einfach das in der Unterkunft installierte Nuki-Gerät bzw. die Geräte. - Unter „Einstellungen” lassen sich einige weitere Details zur Buchung anpassen.
Folgende Einstellungen kannst du individuell festlegen:
- Tag an dem die Einladung an deine Gäste versendet wird
- Empfänger der Einladung
- Typ des Einladungscodes, der verschickt wird (Nuki App, Keypad oder beide)
- Erhalt des Check-in Status per E-Mail
- Erhalt von Batteriewarnungen per E-Mail - Klicke auf „Speichern”, um die Verknüpfung abzuschließen und die Einstellungen zu speichern.
Nun ist dein Smart Lock der Ferienunterkunft zugeordnet, und deine Gäste erhalten automatisch rechtzeitig vor ihrem Aufenthalt ihre Zutrittsberechtigung.
7. Automatische Benachrichtigungen für deine Gäste
Deine Gäste erhalten vor Buchungsbeginn eine automatische Benachrichtigung, die alle Informationen zum Zutritt in die Ferienunterkunft enthält. Standardmäßig wird diese Nachricht 72 Stunden vor dem Check-In-Zeitpunkt verschickt. Du kannst den Zeitpunkt aber manuell in den Einstellungen ändern. Abhängig von deinem Setup entscheidest du, wie deine Gäste Zugang zur gebuchten Unterkunft erhalten.
Erfahre mehr zur automatisierten Übermittlung von Zutrittsberechtigungen an deine Gäste.
