Einbruch & Versicherung
Da dein Smart Lock an der Innenseite der Tür montiert ist, erkennt von außen niemand, dass du ein Smart Lock verwendest. Dadurch können sich Einbrecher keinen Vorteil verschaffen und es hat keinen Einfluss auf deinen Versicherungsschutz. Nuki verändert die Sicherheitsklasse deiner Tür und somit deinen Versicherungsschutz nicht. Es ist daher nicht notwendig, den Einsatz von Nuki bei deiner Versicherung zu melden.
Der Nuki Universal Cylinder hat die höchste Sicherheitsklasse (SKG***), wodurch deine Tür auf den neuesten Stand der Sicherheit ist. Achtung: Aus Sicherheitsgründen sollte der Überstand des Zylinders auf der Außenseite der Tür 3 mm nicht überschreiten.
Falls du zusätzliche Sicherheit möchtest, kannst du immer bei deiner Versicherungsgesellschaft nachfragen – weise einfach auf die Nachrüstnatur des Smart Locks hin oder teile die Sicherheitsanforderungen des Nuki Universal Cylinders.
Wenn du deinen mechanischen Schlüssel verlierst, musst du deinen Schließzylinder tauschen. Nutzt du Nuki und hast dein Smartphone verloren?  Lösche einfach die entsprechende Berechtigung für das verlorene Smartphone und vergib eine neue für das neue Smartphone.
