Durch die LED Signalisierung am Smart Lock behältst du den Überblick über deine Haustür. So hast du stets die Sicherheit, dass deine Tür geschlossen und sicher versperrt ist.
Zusätzlich zu dem Leuchtring verfügen das Smart Lock Ultra, 4. Generation und 3.0 über eine rote LED im oberen Segment des Rings. Die rote LED zeigt dir v. a. Fehler und Warnungen direkt am Smart Lock an. In der Nuki App erhältst du zusätzliche Informationen zur Ursache und Behebung eines Fehlers.
Smart Lock Ultra, Pro 5. Gen., Go, 4. Gen. und 3.0
Status |
LED-Signalisierung |
| Smart Lock zugesperrt, inaktiv | Der Leuchtring leuchtet nicht. |
| Smart Lock aufgesperrt | Das obere Segment des Leuchtrings blinkt alle 1,5 Sekunden 1x. |
Pairing-Modus Das Smart Lock kann mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden werden. |
Der Leuchtring leuchtet durchgehend. |
Wartungsmodus Das Smart Lock kann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt oder die Software aktualisiert werden. |
Das obere Segment des Leuchtrings leuchtet durchgehend. |
Smart Lock Ultra oder Pro lädt Das Smart Lock wird nun montiert oder demontiert geladen. |
Das rote Segment des Leuchtrings blinkt erst 15 Sekunden lang und leuchtet danach gedimmt. Sobald dein Smart Lock voll geladen ist, erlischt das rote Segment des Leuchtrings wieder. |
Door Sensor Tür offen |
Door Sensor Tür geschlossen |
Das untere Segment des Leuchtrings leuchtet durchgehend. |
Fehler |
- Batterien bald leer Bitte lade deinen Akku oder lege neue Batterien ein. - Batterien des Nuki Zubehörs (Keypad oder Door Sensor) bald leer Bitte lege neue Batterien ein. - Keine WLAN Verbindung - Nuki Door Sensor entfernt |
Das rote Segment des Leuchtrings blinkt alle 15 Sekunden 1x.
(insgesamt 4x) Hinweis: Die aktive Fehleranzeige wird direkt nach der Sperraktion angezeigt. |
Unkalibriert Das Smart Lock ist nicht kalibriert. Der Status ging aufgrund äußerlicher Einflüsse verloren. Bitte kalbriere es mit der Nuki App. |
Das rote Segment des Leuchtrings blinkt alle 15 Sekunden 4x. |
Smart Lock 2.0 und Version 1
| Status | LED-Signalisierung | |
Batterien bald leer Bitte lege neue Batterien ein. |
Aufgesperrt: Das obere Segment des Leuchtrings blinkt alle 5
Sekunden 3x. Zugesperrt: Das obere Segment des Leuchtrings blinkt alle 10 Sekunden 2x. |
Motor blockiert Stelle sicher, dass dein Smart Lock ordnungsgemäß montiert und die Tür leicht sperrbar ist. |
Der Leuchtring blinkt direkt nach dem Sperren 10 Sekunden lang gleichmäßig. Danach blitzt das obere Kreissegment alle 15 Sekunden 3x. |
Das obere Segment des Leuchtrings blinkt alle 15 Sekunden 6x. |
LED ausschalten
Du kannst jederzeit das Blinken und Aufleuchten bei deneim Nuki-Gerät ausschalten. Wähle einfach das gewünschte Gerät in deiner Nuki App. Gehe zu den Einstellungen. Öffne „Funktionen & Konfiguration“ > „Button, LED & Sound“ oder „Button & LED“. Hier kannst du das LED-Signal ein- oder ausschalten. Wenn du die LED-Signalisierung ausschaltest, sparst du Energie und verlängerst dadurch die Batterielaufzeit.
