Dieser Artikel betrifft:
- Bridge
- Smart Lock 4. und vorherige Generationen
- Opener
- Smart Door
Dein Nuki-Gerät ist mit der Bridge verbunden, aber nicht aus der Ferne erreichbar? Führe die folgenden Schritte aus:
Bluetooth-Verbindung prüfen:
Stelle sicher, dass die Bridge in einem Umkreis von fünf Metern um das Nuki-Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist.
Vermeide Hindernisse wie Wände oder Türen zwischen den Geräten. -
WLAN-Verbindung prüfen:
Vergewissere dich, dass die Bridge eine stabile Verbindung zu deinem Router hat.
Stelle den Router bei Bedarf näher an die Bridge, um die Signalstärke zu verbessern. -
Geräte neu starten:
Trenne die Bridge für ein paar Sekunden vom Stromnetz und schließe sie wieder an.
Trenne auch den WLAN-Router von der Stromversorgung und schließe ihn wieder an.
Das Trennen vom Strom führt zu einem Neustart der Geräte und kann die Verbindungsprobleme lösen. -
Geräte aktualisieren:
Stelle sicher, dass die neueste Firmware auf deiner Nuki Bridge und deinem Smart Lock installiert ist.
Verwende auch die neueste Version der Nuki App. -
Bridge zurücksetzen:
Öffne das Menü der Nuki App (drei gelbe Balken) und tippe auf „Hilfe“ > „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Wähle das Produkt, das du zurücksetzen möchtest, und folge den Anweisungen in der Nuki App.
So testest du den Fernzugriff:
- Starte die Nuki App neu.
- Deaktiviere Bluetooth.
- Wähle „Zusperren“ in der App und zu prüfe, ob das Gerät reagiert.
Hinweis:
Wenn das Gerät nach diesen Schritten nicht verfügbar ist, erstelle ein Support-Ticket in der Nuki App. Gib bitte eine genaue Fehlerbeschreibung an und füge einen Screenshot des Verbindungsstatus hinzu. Unser Support-Team steht dir gerne zur Verfügung.
