Nuki Web Integration mit Google Home
Durch die Verknüpfung deines Nuki Web Kontos mit Google Home kannst du dein Smart Lock ganz einfach per Sprachsteuerung auf- und zusperren. Um mit Google Home deine Nuki-Geräte steuern zu können, benötigst du Fernzugriff und ein Nuki Web Konto.
Nuki Action für Google Home einrichten
Stelle sicher, dass du stabilen Fernzugriff auf dein Smart Lock hast, bevor du die Nuki Action für Google Home aktivierst. Aktiviere auch Nuki Web in deiner Nuki App („Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Nuki Web aktivieren“).
Nuki und Google verknüpfen
  1. Öffne die Einstellungen deines Nuki-Geräts, das du verknüpfen möchtest. Gehe zu „Funktionen & Konfiguration“ > „Smart Home“ > „Google Home“.
  2. Tippe auf „Google Home App öffnen“, um dein Nuki Web Konto zu verknüpfen.
  3. Gehe in deiner Google Home App auf „Hinzufügen“ unter Geräte/Einstellungen und wähle Dienste.
  4. Wähle „Works with Google“ und suche nach Nuki.
  5. Melde dich mit deinem Nuki Web Konto an, um Google Home Zugriff auf dein Smart Lock zu gewähren.
  6. Richte deinen persönlichen Sicherheitscode zum Aufsperren ein (z. B. 7485).
  7. Nachdem du die Einrichtung abgeschlossen hast, sage Google, dass die Tür zugesperrt werden soll. Zum Beispiel: „Hey Google, sperre NUKI zu.“, um die Integration zu testen.
Unterstützte Befehle
Hinweis zu Google Sprachbefehlen:
Leider unterstützt Google Home derzeit nicht das Auf- und Zusperren deiner Tür über Sprachbefehle. Das liegt am Wechsel zu Gemini und einer Einschränkung bezüglich der Sicherheitsgerät-Aktionen, die einen PIN erfordern.
Du kannst deine Tür mit Google Home zusperren oder aufsperren. Hier sind Beispiele für Befehle, die du verwenden kannst:
  • „Ok Google, sperre die Haustür zu.“
  • „Ok Google, sperre die Haustür auf.“
    Google Home wird dich auffordern, deinen Sicherheitscode einzugeben.
Sage immer den Namen des Nuki-Geräts (z.B. Haustür), damit Google weiß, welches Gerät gesteuert werden soll.
Fehlerbehebung
  • Probleme beim Anmelden? Stelle sicher, dass du Nuki Web über deine Nuki App aktiviert hast. Wähle dazu „Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Nuki Web aktivieren“.
  • Verbindungen unterbrochen? Wenn die Verbindung zu Google Home verloren geht, kannst du sie wiederherstellen, indem du die Einrichtungsschritte noch einmal ausführst.
Hinweis:
Ab der 4. Generation unterstützt dein Smart Lock auch die Matter-Integration mit Google Home. Der neue Kommunikationsstandard Matter ermöglicht die nahtlose Integration deines Smart Locks in dein Smart Home. Derzeit kannst du die Matter-Integration mit Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home und Amazon Alexa nutzen.
