Nuki Web Integration mit Amazon Alexa
Durch die Verknüpfung deines Nuki Web Kontos mit Alexa kannst du dein Smart Lock ganz einfach per Sprachsteuerung bedienen. Du kannst deine Tür zusperren, aufsperren (mit einem PIN) und den Status deines Smart Locks über Alexa-Befehle überprüfen. Um den Nuki Smart Home Skill zu nutzen, benötigst du Fernzugriff und ein Nuki Web Konto.
Einrichtung von Amazon Alexa für dein Nuki-Gerät
Bitte stelle sicher, dass du stabilen Fernzugriff auf dein Smart Lock hast, bevor du den „Nuki Smart Home” Skill aktivierst. Aktiviere Nuki Web in deiner Nuki App („Einstellungen” > „Funktionen & Konfiguration” > „Nuki Web aktivieren”).
Verknüpfung von Nuki und Amazon Alexa
  1. Öffne die Einstellungen deines Nuki-Geräts, das du verknüpfen möchtest. Gehe zu „Funktionen & Konfiguration“ > „Smart Home“ > „Amazon Alexa“.
  2. Tippe auf „Jetzt verbinden”, um dein Nuki Web Konto mit Alexa zu verknüpfen.
    Wenn die Alexa App auf deinem Smartphone installiert ist, wird sie automatisch geöffnet. Du kannst nun dein Nuki Web Konto mit Alexa verknüpfen.
  3. Alexa ist nicht auf deinem Smartphone installiert? Du wirst zur Webansicht der Amazon-Anmeldeseite weitergeleitet. Melde dich mit deinem Amazon-Konto an und verknüpfe jetzt dein Nuki Web Konto mit Alexa.
Hinweis:
Damit die App-zu-App Verknüpfung durchgeführt werden kann, benötigt die Nuki App die Berechtigung URLs, die mit nuki.io beginnen, zu öffnen. Alternativ öffne die Alexa App manuell und schließe die Verknüpfung direkt in der Alexa App ab.
Unterstützte Befehle
Alexa kann für dich den Status des Smart Locks überprüfen, die Tür zusperren oder aufsperren. Sage zum Beispiel:
  • „Alexa, sperre [Smart Lock Name] zu.”
  • „Alexa, ist [Smart Lock Name] verschlossen?”
  • „Alexa, sperre [Smart Lock Name] auf.”
    (PIN erforderlich)
Bitte nenne in einem Befehl immer den Namen des Nuki-Geräts, das du bedienen möchtest.
Aufsperren konfigurieren
Du möchtest, dass Alexa deine Tür aufsperrt bzw. öffnet? Aktiviere diese Funktion für das jeweilige Smart Lock direkt in der Alexa App. Bevor Alexa die Tür aufsperrt, fordert Alexa dich immer auf, deinen Sicherheitscode einzugeben.
So aktivierst du „Aufsperren”/„Tür öffnen”:
  1. Gehe in der Alexa App zu „Nuki Smart Home Skill” > „Einstellungen” > „Smart Home Geräte verwalten”.
  2. Wähle dein Smart Lock und aktiviere die Aufsperr-Funktion.
  3. Lege jetzt deinen persönlichen Sicherheitscode fest.
Hinweis:
Je nach Türgriff-Einstellung in der Nuki App wird Alexa entweder nur die Tür aufsperren oder auch die Falle ziehen, um die Tür zu öffnen.
  • Einstellung „Knauf oder Stange”: Alexa wird die Tür aufsperren und die Falle ziehen.
  • Einstellung „Drücker”: Alexa wird die Tür aufsperren, ohne dabei die Falle zu ziehen.
Fehlerbehebung
Hast du Schwierigkeiten bei der Einrichtung oder der Nutzung des Nuki Skills für Amazon Alexa? Hier findest du wertvolle Tipps, um Fehler zu beheben:
App-zu-App-Verknüpfung funktioniert nicht
Die Nuki App benötigt die Berechtigung, URLs, die mit nuki.io beginnen, zu öffnen:
  1. Öffne auf deinem Smartphone „Einstellungen” und wähle „Apps”. Bitte beachte, dass dieser Weg abhängig von Hersteller oder Android Version abweichen kann.
  2. Öffne die Einstellungen der Nuki App und wähle „Standardmäßig öffnen”.
  3. Lege unter „Unterstützte Links öffnen” fest, dass Links von nuki.io immer geöffnet werden. Tippe dafür auf „Immer zulassen”.
Nutzt du auf deinem Smartphone den Samsung Browser? Aktiviere die Funktion “Links in anderen Apps öffnen”:
  1. Öffne den Samsung-Browser.
  2. Gehe zu „Einstellungen” > „Nützliche Funktionen”.
  3. Aktiviere den Schieberegler „Links in anderen Apps öffnen”.
Alexa erkennt das Smart Lock nicht
Nenne den Namen deines Smart Locks in allen Befehlen. Nur so weiß Alexa, welches Smart Home Gerät gesteuert werden soll. Alexa übernimmt den Namen des Geräts (z.B. „Haustür”) aus deinem Nuki Web Konto. Erkennt Alexa den Namen nicht, ändere ihn direkt in deiner Alexa App:
  1. Öffnen die Amazon Alexa App und gehe zu „Skills”.
  2. Wähle „Nuki Smart Home Skill” > „Einstellungen” > „Smart Home Geräte verwalten”.
  3. Wähle dein Smart Lock, tippe auf „Bearbeiten” und dann oben rechts auf „Name bearbeiten”.
Verbindungsprobleme
Geht die Verbindung zu Alexa verloren, kannst du sie über die Amazon Alexa App wieder herstellen:
  1. Öffne die Amazon Alexa App und gehe im Menü zum Bereich „Skills”.
  2. Suche nach dem „Nuki Smart Home Skill”.
  3. Folge einfach den Anweisungen, um dein Nuki Web Konto wieder mit Alexa zu verknüpfen.
  4. Gehe anschließend in der Alexa App zu „Einstellungen” > „Smart Home Geräte verwalten”. Stelle sicher, dass der Name des Geräts korrekt ist (z.B. „Haustür”).
Hinweis:
Ab der 4. Generation unterstützt dein Smart Lock auch die Matter-Integration mit Amazon Alexa. Der neue Kommunikationsstandard Matter ermöglicht die nahtlose Integration deines Smart Locks in dein Smart Home. Derzeit kannst du die Matter-Integration mit Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home und Amazon Alexa nutzen.
