Alternative nach Einstellung der IFTTT-Integration
Entdecke alternative Möglichkeiten zur Nutzung häufig verwendeter Funktionen nach Einstellung der IFTTT-Integration.
IFTTT war einer der ersten Dienste, der 2016 mit Nuki integriert wurde. Damals ermöglichte diese Integration unseren Benutzer:innen die größtmögliche Flexibilität. Denn zu dieser Zeit bot unsere App bei Weitem nicht den gleichen Funktionsumfang wie heute.
Da alle wichtigen Funktionen inzwischen entweder direkt in der Nuki App, im Nuki Web oder über andere Partner-Integrationen verfügbar sind, haben wir beschlossen, die IFTTT-Integration einzustellen.
Dieser Artikel führt dich durch verschiedene alternative Möglichkeiten, wie du weiterhin die wichtigsten und beliebtesten Funktionen nutzen kannst. So stellen wir einen reibungslosen Übergang auch nach der Einstellung des Dienstes im Oktober 2024 für unsere Benutzer sicher.
Die am häufigsten verwendeten Funktionen über IFTTT sind:
  • Benachrichtigung erhalten, wenn eine bestimmte Person die Tür aufsperrt.
  • Benachrichtigung erhalten, wenn der Batteriestand des Geräts niedrig ist, - auch per E-Mail.
  • Sicherstellen, dass die Tür zu einer bestimmten Zeit jeden Tag zugesperrt wird.
  • Das Smart Lock als Teil von Routinen mit anderen Smart Home-Geräten verwenden.
Einige alternative Möglichkeiten, wie du diese Funktionen weiterhin nutzen kannst, sind im Folgenden erklärt:
Push-Benachrichtigungen
Erhalte weiterhin Benachrichtigungen zu Sperraktionen oder anderen wichtigen Ereignissen.
Folge diesen Schritten:
  1. Öffne deine Nuki App und wähle das gewünschte Gerät.
  2. Gehe zu "Einstellungen" > "Funktionen & Konfiguration".
  3. Wähle "Benachrichtigungen".
  4. Melde dich mit deinem Nuki Web-Konto an.
  5. Aktiviere jetzt einfach die gewünschten Benachrichtigungen.
Wenn du möchtest, dass eine weitere Person dieselben Benachrichtigungen erhält, ist auch das möglich. Um sich für die Benachrichtigungen anzumelden, kann die berechtigte Person deinen Nuki Web-Account nutzen. Möchtest du das nicht, kannst du einen Sub-Account in der Rechteverwaltung über Nuki Web für sie erstellen.
Batteriewarnungen
Der Batteriestand deines Smart Locks wird über verschiedene Kanäle angezeigt.
So erhältst du Batteriewarnungen per E-Mail:
  1. Logge dich in deinen Nuki Web-Account ein.
  2. Wähle unter dem Menü-Punkt "Geräte” das Nuki Gerät, für das du die E-Mail-Benachrichtigung bekommen möchtest.
  3. Öffne rechts oben die "Administration" und aktiviere "Batteriewarnungen per E-Mail".
Wenn der Batteriestand unter 20% fällt, wird eine E-Mail an die E-Mail-Adresse des Hauptkontos gesendet.
E-Mail-Benachrichtigungen sind ausschließlich für das Hauptkonto verfügbar und können derzeit nicht an Sub-Accounts geschickt werden.
Wenn du eine Push-Benachrichtigung auf deinem Smartphone erhalten möchtest, aktiviere die Benachrichtigungen wie im Abschnitt "Push-Benachrichtigungen" erläutert und aktiviere dort Benachrichtigungen für "Warnungen und Fehler".
Automatische Aktionen
Du hast verschiedene Optionen für die Einrichtung automatischer Aktionen mit Nuki. Je nach individuellem Anwendungsfall kannst du den Nachtmodus, die Auto Lock-Funktion oder die Zeitsteuerung verwenden.
  • Der Nachtmodus aktiviert verschiedene Sicherheitsfunktionen des Nuki Smart Lock: Nuki sperrt deine Tür während des ausgewählten Zeitraums zweimal (720°) zu und aktiviert den Energiesparmodus für dein Smart Lock. Darüber hinaus können die Funktionen Auto Unlock und Auto Lock speziell für diesen Zeitraum individuell angepasst werden.
  • Die Auto Lock-Funktion wurde speziell entwickelt, um Sicherheit und Komfort deines Smart Homes zu verbessern. Wenn du diese Funktion aktivierst, wird dein Smart Lock die Tür nach einem ausgewählten Zeitraum zusperren.
  • Die Funktion Zeitsteuerung ermöglicht es dir, Zeiten am Tag festzulegen, zu denen deine Tür automatisch auf- oder zugesperrt wird. Lass Nuki zum Beispiel jeden Morgen die Tür für dich aufsperren oder jeden Abend zu einer bestimmten Zeit zusperren.
Nuki als Auslöser mit anderen Smart Home-Integrationen
Das Nuki Smart Lock ist mit zahlreichen Smart Home-Plattformen kompatibel. Beliebte Funktionen können heute beispielsweise über Alexa oder Google Home Routinen implementiert werden.
Beispiel: Einrichten einer Alexa-Routine für dein Nuki Smart Lock und Philips Hue-Lampen.
Das Einrichten einer Alexa-Routine für dein Nuki Smart Lock und Philips Hue-Lampen ist eine großartige Möglichkeit, deine Heimbeleuchtung bei deiner Ankunft in deinem Zuhause zu automatisieren. Hier ist eine schrittweise Anleitung zum Erstellen einer Alexa-Routine für dieses spezielle Szenario:
  1. Verbinde Nuki mit Alexa:
    Stelle sicher, dass dein Nuki Smart Lock und deine Philips Hue-Lampen eingerichtet und mit deinem Alexa-Konto verbunden sind.
    So verbindest du Nuki mit Alexa .
  2. Erstelle eine Routine:
    a) Öffne die Alexa-App auf deinem Smartphone und tippe auf die Option "Mehr" unten rechts.
    b) Wähle "Routinen" aus der Liste aus und tippe auf das "+"-Symbol, um eine neue Routine zu erstellen.
  3. Setze jetzt den Status des Nuki Smart Lock als Auslöser für deine intelligente Beleuchtung:
    a) Um festzulegen, wodurch die Routine gestartet werden soll, tippe auf "Wenn Folgendes passiert".
    b) Wähle unter “Smart Home” das Nuki Smart Lock.
    c) Wähle das Auslöserereignis "Aufgesperrt".
  4. Füge die gewünschte Aktion hinzu, die durch den Status ausgelöst wird:
    a) Um die Aktion für die Routine auszuwählen, tippe auf "Aktion hinzufügen".
    b) Wähle "Smart Home" und wähle deine Philips Hue-Lampen.
    c) Setze die Aktion auf "Strom" und wähle "An".
    Wenn du möchtest, kannst du auch weitere Aktionen zur selben Routine hinzufügen.
  5. Speichere die Routine:
    Tippe oben rechts auf "Weiter" und speichere die erstellte Routine.
Deine Alexa-Routine ist jetzt so eingerichtet, dass deine Heimbeleuchtung automatisiert eingeschaltet wird, wenn du nach Hause kommst. Passe die Einstellungen bei Bedarf an deine persönlichen Vorlieben an.
Du kannst weitere Aktionen zu deiner Routine hinzufügen, wie das Einstellen des Thermostats oder das Abspielen deiner Lieblingsplaylist. Je mehr intelligente Geräte du in dein Smart Home integriert hast, desto individueller und umfassender kannst du deine Gestaltung vornehmen.
