LED-Signalisierung am Opener
Der Opener signalisiert verschiedene Zustände durch seine weiße LED:
Status
LED Signalisierung
Opener startet
Die LED leuchtet durchgehend.
Bus-Signal wird aufgezeichnet
Die LED blinkt 2x pro Sekunde.
Wartungsmodus
Du kannst den Opener jetzt z. B. auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder die Firmware updaten.
Die LED blinkt 1x pro Sekunde.
Pairing Modus
Du kannst den Opener nun mit anderen Bluetooth-Geräten verbinden.
Ring To Open ist aktiv
Die LED blinkt 1x in 5 Sekunden.
Dauermodus
Die LED blinkt 2x in 5 Sekunden.
Unbekannter Status
Die LED blinkt 6x in 15 Sekunden.
Nicht angelernt
Die LED blinkt 4x in 15 Sekunden.
Nicht konfiguriert
Die LED blinkt 5x in 15 Sekunden.
Batteriestand ist kritisch
Bitte wechsle die Batterien.
Die LED blinkt 2x in 15 Sekunden.
Firmware Update wird durchgeführt
LED ausschalten
Du kannst jederzeit das Blinken und Aufleuchten bei deneim Nuki-Gerät ausschalten. Wähle einfach das gewünschte Gerät in deiner Nuki App. Gehe zu den Einstellungen. Öffne „Funktionen & Konfiguration“ > „Button, LED & Sound“ oder „Button & LED“. Hier kannst du das LED-Signal ein- oder ausschalten. Wenn du die LED-Signalisierung ausschaltest, sparst du Energie und verlängerst dadurch die Batterielaufzeit.
