Wear OS Smartwatch
Dieser Artikel betrifft:
  • Nuki Android App
Mit deiner Wear OS Smartwatch brauchst du dein Smartphone weniger häufig. Denn deine Uhr kann jedes deiner Nuki-Geräte in Bluetooth-Reichweite direkt steuern.
Mit einer Wear OS Smartwatch mit LTE kannst du auch aus der Ferne jederzeit auf deine Nuki-Geräte zugreifen. So kannst du dein Smartphone sogar zuhause lassen.
Installation & Einrichtung
  1. Stelle sicher, dass Watch und Smartphone miteinander verbunden sind.
  2. Drücke bei eingeschalteter Uhr die Ein-/Aus-Taste, um die App-Liste aufzurufen.
    Gehe zum Google Play Store und öffne die Nuki App.
  3. Alle mit deinem Smartphone verbundenen Geräte werden jetzt auf deiner Uhr angezeigt.
Du kannst die Nuki-Geräte ab sofort über deine Smartwatch steuern.
Auf der Uhr werden dir zwei Aktionen angezeigt. Durch Scrollen bzw. Drehen am Drehrad findest du weitere Sperrbefehle.
Kompatibilität und Verbindung
  • Kompatibilität
    Nuki ist kompatibel ab Wear OS 2.0.
  • In der Nähe
    Deine Uhr kann jedes deiner Nuki-Geräte in Bluetooth-Reichweite direkt steuern. Dein Smartphone benötigst du dafür nicht.
  • Aus der Ferne
    Du kannst deine Nuki-Geräte auch aus der Ferne steuern:
    Du hast eine Wear OS Smartwatch ohne LTE?
    Dann musst du dein Smartphone bei dir haben. Dein Smartphone kann jedoch in der Tasche bleiben, solange sich Smartphone und Smartwatch in Bluetooth-Reichweite zueinander befinden.
    Du hast eine Wear OS Smartwatch mit LTE?
    Dann profitierst du von direktem Zugriff auf deine Nuki-Geräte, auch wenn du unterwegs bist. Dein Smartphone kann ab sofort zuhause bleiben. Deine Smartwatch mit LTE kommuniziert direkt mit deinen Nuki-Geräten.
Tipp!
Führe bei Verbindungsfehlern oder Fehlern der Statusanzeige einen Neustart deines Smartphones und auch der Smartwatch durch.
Unterstützung der App Kacheln
In der Liste der verfügbaren Kacheln auf deiner Uhr findest du ab sofort auch eine Nuki-Kachel. Wähle die Nuki-Kachel aus und füge sie zum Karussell auf deiner Uhr hinzu.
Die Nuki-Kachel zeigt dir Buttons für bis zu drei Geräte sowie einen „Mehr”-Button an.
  • Ein Klick auf einen der Buttons öffnet die Wear OS App und bringt dich direkt zum ausgewählten Gerät.
  • Ein Klick auf die Schaltfläche „Mehr” öffnet die Wear OS App, ohne zu einem bestimmten Gerät zu gehen.
Als Wear OS App Nutzer:in profitierst du so von noch einfacheren Zugriff auf deine Nuki-Geräte.
