- Nuki iOS App
Mit einer Smartwatch benötigst du dein Smartphone nicht mehr so häufig bzw. kannst du es sogar ganz zu Hause lassen. Denn in Bluetooth-Reichweite kannst du dein Nuki-Gerät direkt über deine Apple Watch steuern.
Mit einer Apple Watch LTE kannst du deine Nuki-Geräte sogar aus der Ferne steuern, ohne dein iPhone dabei zu haben.
Installation & Einrichtung
- Stelle sicher, dass Watch und iPhone miteinander verbunden sind.
- Öffne die App „Watch” auf deinem iPhone. Klicke nun auf „Nuki” und aktiviere die Option „auf der Watch anzeigen”.
- Alle mit deinem iPhone verbundenen Geräte werden jetzt auf deiner Uhr angezeigt.
Ab sofort kannst du dein Nuki-Gerät über deine Apple Watch steuern.
Auf der Uhr werden dir zwei Sperrbefehle angezeigt. Durch Scrollen bzw. Drehen am Drehrad werden dir die weiteren Sperrbefehle angezeigt.
Nutzt du mehrere Nuki-Geräte? Die Reihenfolge entspricht derjenigen in der Nuki App auf dem iPhone. Zwischen den verschiedenen Geräten kannst du durch Wisch-Gesten nach links oder rechts wechseln. Soll ein bestimmtes Gerät an erste Position verschoben werden, lege es in der Nuki App am iPhone als Favoriten fest.
Kompatibilität & Verbindung
Kompatibilität
Nuki ist kompatibel ab WatchOS 8. -
In der Nähe
In Bluetooth-Reichweite kannst du dein Nuki-Gerät direkt über deine Apple Watch steuern. Du benötigst dazu dein Smartphone nicht. -
Aus der Ferne
Du kannst deine Nuki-Geräte auch aus der Ferne steuern:
Nutzt du eine Apple Watch ohne LTE?
Dann musst du dein iPhone bei dir haben. Dein iPhone kann jedoch in der Tasche bleiben, solange sich iPhone und Apple Watch in Bluetooth-Reichweite zueinander befinden.
Du hast eine Apple Watch mit LTE?
Du benötigst dein iPhone auch dann nicht, wenn du deine Tür aus der Ferne steuern möchtest. Deine Apple Watch LTE kommuniziert direkt mit deinen Nuki-Geräten. -
Apple Home Key
Du kannst einen Apple Home Key mit einer kompatiblen Apple Watch, dem Keypad 2 NFC und einem kompatiblen Smart Lock und Hub verwenden. Finde mehr heraus über das Keypad 2 NFC und Tap to Unlock im Allgemeinen, sowie über die Kompatibilität mit dem Home Key.
Führe bei Verbindungsfehlern oder Fehlern der Statusanzeige einen Neustart deines iPhone und auch der Apple Watch durch.
