- Door Sensor
- Smart Lock 3.0 und neuer
Der Door Sensor eignet sich für Türen aus Kunststoff sowie Holz. Nicht unterstützt werden Schiebetüren sowie Türen aus Metall, da diese die Messung der Magnetfeldstärke beeinflussen.
Wie du Sensor und Magnet positionierst, beeinflusst den Grad der Zuverlässigkeit deines Door Sensors. Abhängig von deiner Tür unterscheidet sich die ideale Ausrichtung von Sensor und Magnet.
Montiere den Sensor immer am Türrahmen und den Magneten an deiner Tür.
A) Tür öffnet nach innen
A1) Tür und Rahmen schließen bündig ab
Bilden Türrahmen und Tür eine Ebene? Klebe den Magneten parallel zum Door Sensor auf die Türinnenseite. Der Abstand zwischen Sensor und Magnet muss im Bereich von 0,5 cm und 3 cm liegen.
A2) Tür liegt auf Rahmen auf
Liegt die Tür auf dem Rahmen auf? Nutze den Überstand an der Innenkante der Tür, um den Magneten zu montieren.
Der Magnet befindet sich also in einem 90°-Winkel zum Sensor. Auch bei dieser Montagevariante sollte der Abstand zwischen Magnet und Sensor zwischen 0,5 und 3 cm liegen.
Tür öffnet nach außen
Wenn sich deine Tür nach außen öffnet, platziere den Magneten in einem Winkel von 90° zum Sensor an der Tür.
Smart Lock 1.0 und 2.0 sind mit dem Door Sensor nicht kompatibel. Das Smart Lock 2.0 besitzt jedoch einen integrierten Türsensor (Beta).
