LED-Signalisierung bei deiner Smart Door
Die Smart Door signalisiert verschiedene Zustände durch eine weiße LED:
Status LED-Signalisierung der Smart Door
Smart Door zugesperrt, inaktiv Der Leuchtring leuchtet nicht. Led ist aus
Smart Door aufgesperrt Das obere Segment des Leuchtrings blitzt alle 1,5 Sekunden 1x. Led blinkt
Pairing-Modus
Du kannst die Smart Door nun mit anderen Bluetooth-Geräten verbinden.
Der Leuchtring leuchtet durchgehend. Led leuchtet
Wartungsmodus
Du kannst die Smart Door jetzt z. B. auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder die Firmware updaten.
Das obere Segment des Leuchtrings leuchtet durchgehend. Led oberes Segment leuchtet
Motor blockiert Der Leuchtring blinkt direkt nach dem Sperren 10 Sekunden lang gleichmäßig. Danach blitzt das obere Kreissegment alle 15 Sekunden 3x. Led blinkt
Fehlerhaftes Pairing zwischen Button und dem Schließsystem Der Leuchtring blinkt über 10 x nach Drücken des Buttons Led blinkt
LED ausschalten
Du kannst jederzeit das Blinken und Aufleuchten bei deneim Nuki-Gerät ausschalten. Wähle einfach das gewünschte Gerät in deiner Nuki App. Gehe zu den Einstellungen. Öffne „Funktionen & Konfiguration“ > „Button, LED & Sound“ oder „Button & LED“. Hier kannst du das LED-Signal ein- oder ausschalten. Wenn du die LED-Signalisierung ausschaltest, sparst du Energie und verlängerst dadurch die Batterielaufzeit.
