Die Smart Door ist mit einem Summer ausgestattet. Wenn du möchtest, erhältst du eine akustische Bestätigung, wenn eine Sperraktionen stattgefunden hat. Auch wenn ein Fehler auftritt, gibt dir deine Smart Door akustische Rückmeldung.
Drei Signaltypen unterschiedlicher Dauer stehen dir zur Verfügung: kurze, lange und sehr lange Töne.
Akustische Signale, wenn du deine Smart Door auf- oder zugesperrt hast
| Neuer Status | Signal |
| Aufgesperrt/Geöffnet | 2 kurze Töne |
| Zugesperrt | 3 kurze Töne |
Akustische Signale bei Fehlern
Befindet sich deine Smart Door im Fehlermodus, spielt sie ein Mal pro Minute einen sehr langen Ton ab. Sollte ein Fehler auftreten, erhältst du eine entsprechende akustische Warnung. Das Signal gibt dir Auskunft über die Ursache des Fehlers.
| Fehler | Signal |
| Mechanischer Fehler (z. B. Motor blockiert) |
10 lange Töne |
| Anderer Fehler (z. B. Kommunikationsfehler) Dieser Fehler ist lediglich ein Signal. Du musst nichts tun, er sollte sich von selbst lösen. |
6 lange Töne |
| Warnung Du sperrst deine Tür auf oder zu. Deine Tür steht jedoch offen. |
1 langer Ton |
| Warnung Du versuchst gerade dein Gerät über Bluetooth zu koppeln. Die Funktion „Bluetooth Pairing“ ist jedoch deaktiviert. |
2 lange Töne |
| Wieder betriebsbereit Nach einer Stromunterbrechnung (z. B. nach einem Stromausfall) – deine Smart Door ist wieder mit Strom versorgt. |
2 kurze Töne |
Lautstärke der Signale anpassen
Die wahrgenommene Lautstärke der Smart Door Sounds hängt von einigen Faktoren ab: Material der Tür, Art der Installation und den strukturellen Bedingungen vor Ort. Einige Materialien wirken stark schallabsorbierend.
Du kannst die Sounds der Smart Door anpassen. Wähle einfach die gewünschte Smart Door in der Nuki App aus und öffne die Einstellungen. Wähle dann „Funktionen & Konfiguration“ > „Button, LED & Sound“ > „Sound“. Hier kannst du die Lautstärke als Normal, Niedrig oder Aus konfigurieren.
