Warnung bei offener Tür mit einem Door Sensor
Dieser Artikel betrifft:
  • Door Sensor
  • Smart Lock 3.0 und neuer
  • Smart Module
Wenn du einen Door Sensor verwendest, kannst du zwei Arten von Warnungen erhalten:
  1. wenn die Tür eine Zeit lang offen steht oder
  2. wenn die Tür im offenen Zustand versperrt wird.
Du kannst diese Warnungen direkt in der Nuki App aktivieren. Öffne die App und wähle das Nuki-Gerät aus, das mit dem Door Sensor gekoppelt ist. Dann öffne „Funktionen & Konfiguration“ > „Door Sensor“ > „Tür offen Warnung“.
Diese Warnungen werden im Protokoll angezeigt. Möchtest du auch eine Benachrichtigung erhalten? Aktiviere die Push-Benachrichtigungen und wähle „Warnungen und Fehler“.
