Release Notes: Nuki Keypad 2.5.2
Wir freuen uns, das neueste Firmware Update für das Keypad 2 und Keypad 2 NFC anzukündigen. Das findest du im Release:
  • Keypad 2 NFC mit Tap to Unlock
  • Verbesserungen der Bluetooth-Verbindung
  • Leistungsoptimierungen und Fehlerkorrekturen
Das neue Keypad 2 NFC mit Tap to Unlock!
Wir freuen uns, die neueste Generation von Keypads anzukündigen: Das Nuki Keypad 2 NFC! Dieses neue Gerät kommt mit Tap to Unlock: Halte einfach dein Smartphone oder deine Smartwatch an das Keypad, um deine Tür aufzusperren. Wenn du ein Apple- oder Samsung-Setup mit einem Matter-fähigen Hub hast, funktioniert das auch mit Samsung Digital Keys oder Apple Home Keys.
Tap to Unlock: So einfach wie Tap to Pay
Tap to Unlock ist sehr einfach zu bedienen. Tippe einfach dein Handy auf das Keypad 2 NFC und sperre deine Tür auf. Es ist ähnlich wie Tap to Pay über NFC.
Smart Home Modus oder Nuki App Modus
Je nach deinem Setup kannst du zwei Modi für Tap to Unlock verwenden: den Smart Home Modus oder den Nuki App Modus.
Für den Smart Home Modus benötigst du ein Samsung- oder Apple-Setup mit einem Matter-fähigen Hub. Im Expressmodus musst du dein Smartphone dann nicht einmal entsperren, um Tap to Unlock zu nutzen.
Der Nuki App Modus benötigt keine zusätzliche Ausstattung. Du musst jedoch dein Smartphone entsperren, um Tap to Unlock zu verwenden.
Für weitere Informationen sieh dir diesen Vergleich der beiden Tap to Unlock Modi an.
Kleine Änderungen und Verbesserungen im Hintergrund sorgen dafür, dass dein Keypad noch stabiler läuft.
Wir wünschen dir viel Freude bei der Nutzung deines Nuki Keypads mit der verbesserten Firmware.
20.05.2026
