¿Con qué acciones de cierre es compatible Matter?
Con Matter, puedes desbloquear y bloquear tu puerta. El estándar Matter 1.2 distingue entre las acciones «Abrir la puerta» y «Desbloquear».
Nota:
Esta nueva función solo está disponible actualmente con Home Assistant como centralita de Matter. Pero no te preocupes: todos los demás hubs realizarán la acción de desbloqueo que has configurado en tu aplicación de Nuki. Así es como nos aseguramos de que tu puerta se abra de la manera correcta.
Más información
Smart Lock es adecuado para puertas con tiradores y puertas con pomos o barras para el exterior. No solo puede bloquear y desbloquear la puerta sino que también puede abrirla. Al abrir la puerta, la llave se gira hasta que se corre el pestillo, de este modo se puede empujar la puerta para abrirla fácilmente.
La distinción entre las acciones «Abrir puerta» y «Desbloquear» es especialmente importante para las cerraduras de puertas europeas. Por lo tanto, hemos trabajado activamente dentro de las organizaciones de Matter para expandir el estándar de Matter para cerraduras europeas.
Mientras que Matter 1.0 no distinguía entre las acciones «Abrir la puerta» y «Desbloquear», ambas acciones de cierre están implementadas en el nuevo estándar Matter 1.2.
