Cambio a Acceso Remoto a través de Thread
Hay tres maneras diferentes de poner en línea tu Smart Lock. Si quieres un control remoto, te recomendamos usar Acceso Remoto a través de Thread. Thread y Matter están diseñados para Smart Homes y ahorran la mayor cantidad de energía.
Smart Lock Ultra, Smart Lock Pro
Configuración inicial
Acceso Remoto a través de Thread ya está incluido cuando recibes tu Smart Lock Ultra. En cuanto actives Matter, Acceso Remoto estará habilitado, permitiéndote controlar tu Smart Lock remotamente. Tu Smart Lock utiliza la conexión Thread con la centralita Smart Home para garantizar el acceso remoto.
Configuración con el módulo WiFi integrado activado
Si anteriormente has activado el módulo WiFi integrado, se desactivará automáticamente en cuanto esté disponible Acceso Remoto a través de Thread.
¿Tu Smart Lock continúa estableciendo el acceso remoto a través del módulo Wi-Fi? Comprueba si tu Smart Home Hub admite el acceso remoto a través de Thread.
Smart Lock Go
Puedes activar Acceso Remoto mediante un pago único (€ 49,00). Después de la activación, puedes poner el Smart Lock Go en línea utilizando el módulo Wi-Fi integrado o Thread.
Después de activar Acceso Remoto, tu Smart Lock es inmediatamente accesible a distancia sin pasos adicionales. Tu Smart Lock utiliza la conexión Thread con la centralita Smart Home para garantizar el acceso remoto.
Smart Lock Pro (4.ª generación)
Acceso Remoto a través de Thread ya está incluido cuando recibes tu Smart Lock Pro (4.ª generación). En cuanto actives Matter, Acceso Remoto estará habilitado, permitiéndote controlar tu Smart Lock remotamente. Tu Smart Lock utiliza la conexión Thread con la centralita Smart Home para garantizar el acceso remoto.
Configuración con Bridge conectado
Si tu Smart Lock está conectado a Bridge, Acceso Remoto a través de Thread no se activará automáticamente. La aplicación de Nuki ofrece la opción de eliminar la conexión Bridge existente a través de la pantalla general de Matter.
  1. Abre la configuración de tu Smart Lock en la aplicación de Nuki.
  2. A continuación, selecciona «Características y configuración» > «Smart Home» > «Matter» y elige la opción «Borrar conexión Bridge».
  3. Una vez que hayas borrado la conexión Bridge existente en la aplicación, toca de nuevo en «Matter».
Ahora puedes activar Acceso Remoto.
Smart Lock versión estándar (4.ª generación)
La variante estándar de Smart Lock no dispone de módulo WiFi integrado. Para controlar Smart Lock a distancia necesitas Bridge o Accesso Remoto a través de Thread.
Puedes activar Acceso Remoto a través de Thread mediante un pago único (€ 49,00).
Se in precedenza avevi collegato la tua Smart Lock tramite il Bridge e ora desideri utilizzare Accesso Remoto tramite l’integrazione Matter, devi prima eliminare l'esistente connessione Bridge. Solo eliminando la connessione Bridge potrai usare la connessione Thread al posto del Bridge.
L’App Nuki è dotata dell’opzione per eliminare la connessione Bridge esistente tramite la schermata di riepilogo Matter.
  1. Apri le impostazioni della tua Smart Lock nell’App Nuki.
  2. Quindi, seleziona “Funzioni e configurazione” > “Smart Home” > “Matter” e scegli l’opzione “Eliminazione connessione Bridge”.
  3. Una volta eliminata la connessione Bridge esistente nell’App, tocca di nuovo “Matter”.
Ora puoi attivare Accesso Remoto.
