Seguridad con Auto Unlock
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Door
Auto Unlock desbloquea automáticamente tu puerta cuando te acercas a casa. Tu smartphone permanece en el bolsillo. Suena muy conveniente, pero ¿es también seguro? En este artículo encontrarás respuestas a las preocupaciones de seguridad más comunes.
Otros smartphones
¿Podría otro smartphone abrir automáticamente mi puerta?
No. Auto Unlock solo se activa con un smartphone autorizado. Tu puerta solo se desbloqueará cuando tú o alguien a quien hayas dado permiso se acerque a tu casa.
Moverse dentro de casa
¿Qué ocurre si me muevo dentro de mi casa? ¿Auto Unlock abrirá mi puerta?
No. La puerta permanece cerrada cuando te mueves dentro de casa. Auto Unlock funciona combinando GPS (geofence), Bluetooth y datos de movimiento. Con el GPS de tu smartphone, Nuki detecta cuando sales de casa. El geofence es un perímetro virtual alrededor de este lugar, con un radio mínimo de 100 metros. Auto Unlock solo se activará cuando salgas de esta área y vuelvas a entrar. Si este radio es demasiado pequeño para tu casa, puedes modificarlo.
Mientras duermo
¿Puedo estar seguro de que mi puerta permanecerá cerrada mientras duermo?
Sí. Como se explicó antes, debes salir y volver a entrar en el geofence (mín. 100 m) para activar Auto Unlock. Para mayor seguridad, hemos creado el Modo nocturno. Cuando está activado, puedes configurar tu Smart Lock o Smart Door para que rechace todos los Auto Unlocks.
Cuando estoy lejos
¿Se podría activar Auto Unlock cuando estoy lejos de casa?
No. Auto Unlock funciona con GPS, Bluetooth y geofencing (iBeacons). Para mayor seguridad, no solo debes salir y volver a entrar en el geofence (mín. 100 m), sino que la aplicación también debe establecer una conexión Bluetooth con tu Smart Lock o Smart Door. El alcance Bluetooth de tu dispositivo Nuki es de aproximadamente 10 metros, por lo que debes acercarte al menos a esta distancia.
Pasar por casa o entrar al edificio
¿Qué pasa si paso caminando o en coche frente a mi casa, o si solo entro en el edificio pero quiero que la puerta de mi apartamento permanezca cerrada?
Como se explicó antes, debes salir y volver a entrar en el geofence (mín. 100 m). Luego, si te acercas a menos de 10 metros, Auto Unlock podría activarse. Puertas, paredes y otras interferencias pueden reducir este alcance. Puedes activar la opción de retrasar Auto Unlock para que Nuki solo abra la puerta cuando la señal Bluetooth sea lo suficientemente fuerte. Te recomendamos probar Auto Unlock en tu caso específico y revisar el protocolo de cierre.
Llegar a casa con la familia
¿Cómo funciona Auto Unlock cuando llego a casa con mi familia?
Auto Unlock solo abre la puerta una vez. Si varios smartphones envían una solicitud de Auto Unlock en un plazo de dos minutos, solo el primero desbloqueará la puerta.
Intercepción y reproducción del comando
¿Podría alguien interceptar una señal de Auto Unlock, como sucede con algunas llaves electrónicas de coche, y reproducirla después?
No. El sistema de challenge-response lo impide. Cada comando usa una clave única que solo puede utilizarse una vez. Ambos dispositivos deben conocer esta clave. Si se envía una clave incorrecta o ya usada, el comando será rechazado.
Verificación de las acciones de Auto Unlock
¿Dónde puedo verificar si mi puerta se ha desbloqueado automáticamente?
El protocolo de cierre guarda todas las acciones realizadas por tu Smart Lock, Smart Door o Opener.
Gestión de datos
¿Cómo gestiona Nuki mis datos?
La información de ubicación de tu smartphone se procesa únicamente de forma local en el dispositivo. La ubicación de tu dispositivo Nuki solo se almacena en él. Si utilizas Nuki Web, estos datos también se sincronizan con los servidores de Nuki.
