- Smart Lock
- Opener
- Smart Module
- Smart Door
Nuki abre la puerta automáticamente cuando llegues a casa. ¿Quieres mejorar Auto Unlock? Hay varios ajustes que afectan a la calidad de esta función y que se pueden utilizar para solucionar problemas, por ejemplo los servicios de localización, WiFi o los ajustes de la batería.
Auto Unlock en detalle
Auto Unlock funciona combinando GPS (Geocercas), Bluetooth y datos de movimiento. Con el GPS de tu teléfono inteligente, Nuki detecta cuándo sales de casa. Cuando vuelves a acercarte a tu hogar y accedes a una geovalla cerca del dispositivo Nuki, la App de Nuki empieza a escanear tu dispositivo por bluetooth. Si la App de Nuki puede establecer una conexión bluetooth tras pasar la geovalla en un máximo de 20 minutos con tu dispositivo Nuki, la puerta se abrirá automáticamente para que solo tengas que entrar.
Solo se realizará un nuevo Auto Unlock cuando abandones la geovalla de tu dispositivo y vuelvas a traspasarla. Así se evitan procesos de bloqueo y desbloqueo no deseados. La App de Nuki determina automáticamente un tamaño de geovalla ideal para tu entorno, que debe ser de al menos 100 m.
El alcance del bluetooth es de unos 10 metros sin obstáculos. Con puertas, paredes y otros obstáculos se puede reducir el alcance.
Necesario para Auto Unlock
Servicios de localización
Asegúrate de que los servicios de localización están activados en tu smartphone. La ubicación es necesaria para determinar si te estás acercando a tu casa. Para ello, Nuki también utiliza GPS y Bluetooth, así como los datos de localización de redes WiFi y torres de telefonía móvil.
Permite que la aplicación de Nuki utilice los datos de localización
La aplicación de Nuki necesita permiso para utilizar los datos de localización del sistema operativo de tu smartphone. Si la aplicación de Nuki no está autorizada a recibir datos de localización, la función Auto Unlock no podrá utilizarse. Para saber si la aplicación de Nuki tiene permiso para recibir datos de localización, consulta y cambia los ajustes del dispositivo en tu smartphone.
Bluetooth
¿Estás usando el Smart Lock, el Smart Module o la Smart Door? Para esos dispositivos, Nuki aplica Auto Unlock exclusivamente a través de Bluetooth. Así nos aseguramos de que estás realmente cerca de tu dispositivo cuando Nuki abre la puerta para ti.
Primero, el sistema operativo de tu smartphone detecta tu posición. Después, informa a la aplicación de Nuki cuando estás entrando en la geocerca. Ahora la aplicación de Nuki inicia el escaneo de Bluetooth para el dispositivo. En cuanto se puede establecer una conexión Bluetooth, la aplicación abre o desbloquea la puerta.
Nota: Auto Unlock para tu Opener (Ring to Open) no se basa necesariamente en una conexión Bluetooth activa. A menudo, la distancia entre la puerta principal y el interfono es demasiado grande. Además, el alcance del Bluetooth puede verse reducido por puertas, paredes y otras interferencias.
Mejorar la calidad de Auto Unlock
Activar los servicios de datos móviles
La activación de los servicios de datos móviles mejora la identificación de la ubicación y aumenta su precisión.
Activa el WiFi
Activar WiFi ayuda a que tu smartphone establezca tu ubicación. Para ello, utiliza las redes WiFi cercanas, incluso si no estás conectado a una red en ese momento. Tu smartphone aprende las ubicaciones de las redes WiFi que te rodean. Los cambios sobre tu ubicación se detectan rápidamente y se ponen a disposición de la aplicación de Nuki.
Desactivar las optimizaciones de la batería
Asegúrate de que las optimizaciones de la batería estén desactivadas para la aplicación de Nuki. Las optimizaciones activas de la batería se supone que garantizan que el consumo de energía de tu smartphone se reduzca al mínimo. Sin embargo, hacen que la aplicación de Nuki se cierre en segundo plano y deniega las consultas de localización y los escaneos de Bluetooth.
Debido a la configuración de ahorro de energía de tu teléfono, puede ocurrir que debas espera un par de segundos delante de la puerta hasta que la función Auto Unlock la abra. Para evitar esto, puedes simplemente abandonar el modo reposo del reloj pulsando el botón de inicio o de encendido justo antes de llegar a la puerta; así, el Auto Unlock de Nuki funcionará aún más rápido.
Abre la aplicación de Nuki
Además, deberías abrir la aplicación de Nuki de vez en cuando para que el sistema la considere más importante y obtenga los datos de localización en el momento adecuado. Si la aplicación de Nuki no recibe los datos de localización del sistema, no podrá efectuarse el Auto Unlock.
Desactiva la optimización del rendimiento de la batería (Android)
En dispositivos Android debes desactivar la optimización del rendimiento de la batería para la aplicación de Nuki. De esta manera, la aplicación de Nuki recibirá los datos de localización del sistema operativo sin demora.
Dependiendo del smartphone o de la versión del sistema operativo, puede ocurrir que después de una actualización del sistema se vuelvan a activar ciertas medidas de ahorro de energía, incluso si ya las habías desactivado para la aplicación de Nuki. Por lo tanto, vale la pena comprobar esto en la configuración de la aplicación de tu smartphone de vez en cuando.
Increase location accuracy (Android)
Este modo proporciona un establecimiento más preciso de la ubicación actual. La aplicación de Nuki permanece activa en segundo plano, lo que mejora significativamente el reconocimiento de la ubicación.
Activar reconocimiento de actividad (Android)
Android también detecta si estás en movimiento. Este reconocimiento de actividad facilita que Nuki reconozca si estás entrando o saliendo de la geocerca.
Configuración avanzada del Auto Unlock
Con la configuración avanzada del Auto Unlock puedes ajustar los procesos de desbloqueo automáticos de Nuki según tus preferencias personalizadas.
Sin embargo, antes de cambiar estos ajustes especiales, la característica debe funcionar correctamente con la configuración predeterminada. En caso de que Auto Unlock no funcione como se desea, restablece la configuración experta y prueba Auto Unlock con la configuración por defecto durante unos días de uso normal.
Pantalla informativa del Auto Unlock
La pantalla informativa del Auto Unlock te muestra un mapa donde puedes seguir el estado actual del Auto Unlock.
