Montaje e instalación del Opener
La aplicación de Nuki te guiará a través de la instalación.
Nuki Opener ha sido diseñado para ser instalado en tu casa por ti mismo.
La conexión de Nuki Opener se realiza a través de los terminales de tornillo que ya están presentes en el interfono. La aplicación de Nuki te muestra qué cables de Opener y del interfono tienen que estar conectados. Para mostrar el diagrama de conexión apropiado de tu sistema, la aplicación de Nuki te solicitará el fabricante y el modelo de tu interfono durante la configuración inicial.
Por favor, utiliza solo los diagramas de cableado especificados por nosotros. Las instrucciones de instalación correspondientes se encuentran en la aplicación de Nuki.
Instrucciones de montaje
Nuki Opener se puede pegar o atornillar a la pared. Para las instalaciones con almohadilla adhesiva, la superficie debe ser uniforme y estar libre de grasa, polvo y suciedad. De forma alternativa, Nuki Opener se puede atornillar. Puedes utilizar los tornillos y tacos incluidos, u otros materiales de instalación que sean apropiados para la textura de la pared.
Nota:
Utiliza Nuki Opener solo con sistemas de intercomunicación con una tensión máxima de 50 V AC/DC y una corriente máxima de 2 A.
