Instalación de Opener con sistemas de intercomunicación desconocidos
Los interfonos desconocidos son sistemas de interfono que no aparecen listados como verificados en la comprobación de compatibilidad de la página web de Nuki: Comprobar compatibilidad
En este caso no podemos garantizar que Nuki Opener funcione como está previsto.
¿Tienes un sistema de intercomunicación analógico desconocido?
Cuando Opener se conecta a un sistema analógico (incluso si no aparece como verificado en la comprobación de compatibilidad en nuestra página web Nuki) es muy probable que funcione.
Esto se debe a que con un sistema analógico Opener solo tiene la función de un interruptor en un circuito de derivación.
Instalación «Analógica genérica» a través de la aplicación de Nuki
En la aplicación de Nuki puedes seleccionar el perfil «Analógica genérica». Este perfil te permite configurar Opener con la mayoría de los interfonos analógicos desconocidos. Sin embargo, no se puede garantizar la funcionalidad de Nuki Opener con sistemas desconocidos.
¿Tienes un sistema de intercomunicación digital desconocido?
Lo más probable es que no puedas utilizar Nuki Opener. Los sistemas digitales funcionan con señales diferentes que pueden diferir en longitud y perfil. No conocemos el perfil de señal de un interfono desconocido.
Instalación «Bus genérico (genérico)» a través de la aplicación de Nuki
En la aplicación de Nuki puedes seleccionar el perfil «Bus genérico (genérico)». Con este perfil Nuki Opener intentará identificar automáticamente los parámetros ideales para tu interfono.
Con la ayuda de este perfil, Opener puede configurarse con algunos sistemas de intercomunicación digital desconocidos. Sin embargo, no se puede garantizar la funcionalidad de Nuki Opener con sistemas desconocidos.
Guía de instalación para sistemas de intercomunicación desconocidos (PDF, english)
La guía de instalación para sistemas de intercomunicación desconocidos (PDF, english) ofrece información sobre cómo conectar estos sistemas.
Recomendamos comenzar con la configuración básica y pasar a la configuración mejorada una vez que la configuración básica funcione.
Nota:
El uso de la guía para sistemas desconocidos es bajo tu propio riesgo. Las páginas siguientes solo ofrecen directrices generales sobre cómo conectar sistemas de intercomunicación. No hemos probado Nuki Opener con tu sistema de intercomunicación o tu cableado específico y, por lo tanto, no recomendamos conectarlo a un intercomunicador desconocido.
