Reloj Garmin
  • App Nuki iOS
  • App Nuki Android
Una de las ventajas más significativas de los smartwatches es que no necesitas usar el smartphone tan a menudo. Con Nuki, tu smartphone puede quedarse en el bolsillo. Solo tienes que usar tu reloj para abrir la puerta.
Installation & Setup
  1. Instalación y configuración Asegúrate de que tu reloj y tu smartphone están conectados e instala la aplicación Garmin Connect.
  2. Abre la Garmin Connect IQ Store e instala la aplicación de Nuki en tu reloj.
  3. Abre la aplicación de Nuki en tu smartphone y toca el menú de la esquina superior izquierda. Ahora selecciona «Conectar reloj Garmin».
    Se establecerá la conexión con tu reloj.
  4. Selecciona de la lista de dispositivos el que quieres controlar con tu reloj.
    Puede controlar hasta tres de sus dispositivos Nuki con tu reloj.
A partir de ahora podrás controlar tu dispositivo Nuki con tu reloj. En el reloj se muestran dos comandos de bloqueo. Desplazando o girando el dial puedes ver las demás órdenes de cierre.
Compatibilidad & comunicación
  • Compatibilidad
    Nuki es compatible con estos relojes Garmin.
  • Android & iOS
    Puedes usar la app de reloj Garmin de Nuki con Android & iOS.
  • Comunicación a través de tu smartphone
    Para controlar tu puerta con el smartwatch, también necesitas tu smartphone. Sin embargo, puede quedarse en tu bolsillo. El reloj y el smartphone solo necesitan estar dentro del alcance de Bluetooth el uno del otro.
Consejo:
¡En caso de problemas de conexión o errores en la pantalla de estado, reinicia siempre tu smartphone y tu smartwatch! Para realizar acciones a través del reloj Garmin, la aplicación de Nuki tiene que estar accesible y, por tanto, al menos abierta en segundo plano en tu smartphone. Comprueba la configuración de tu smartphone y corrígela si es necesario.
