Apple Watch
Este artículo trata sobre:
  • aplicación de Nuki para iOS
Con un smartwatch, no necesitarás usar tu smartphone tan a menudo, y hasta puedes dejarlo en casa. Porque dentro del rango de Bluetooth puedes controlar tu dispositivo Nuki directamente desde tu reloj.
Con un Apple Watch LTE incluso puedes controlar tus dispositivos Nuki de forma remota sin tener tu iPhone contigo.
Instalación y Configuración
  1. Asegúrate de que tu Apple Watch y tu iPhone estén conectados.
  2. Abre la aplicación "Watch" en tu iPhone. Ahora haz clic en "Nuki" y activa la opción "mostrar en Apple Watch".
  3. Todos los dispositivos Nuki conectados se mostrarán ahora en tu reloj.
A partir de ahora puedes controlar tu dispositivo Nuki a través de tu Apple Watch.
Dos comandos de bloqueo se mostrarán en tu reloj. Al desplazarte o girar la corona puedes ver los otros comandos de bloqueo.
Si estás usando múltiples dispositivos Nuki, se enumerarán según su orden en la aplicación de Nuki en tu iPhone. Puedes cambiar entre los diferentes dispositivos deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha. Si quieres mover un dispositivo específico a la primera posición, configúralo como tu favorito en la aplicación de Nuki en tu iPhone.
Compatibilidad y conexión
  • Compatibilidad
    Nuki es compatible con WatchOS 8 y versiones posteriores.
  • Comunicación cercana
    Dentro del rango de Bluetooth, puedes controlar tu dispositivo Nuki directamente desde tu reloj. No necesitas tener tu smartphone contigo.
  • Comunicación remota
    También puedes controlar tus dispositivos Nuki desde lejos:
    ¿Tienes un Apple Watch sin LTE?
    Necesitas tener tu iPhone contigo. Sin embargo, el iPhone puede quedarse en tu bolsillo siempre que tu Apple Watch y tu iPhone estén conectados a través de Bluetooth.
    ¿Tienes un Apple Watch LTE?
    No necesitas tu iPhone incluso si quieres operar tu puerta de forma remota. Tu Apple Watch LTE se comunica directamente con tu dispositivo Nuki.
  • Apple Home Key
    Puedes usar Apple Home Key con un Apple Watch compatible, Keypad 2 NFC, Smart Lock y hub. Descubre más sobre el Keypad 2 NFC y Tap to Unlock en general, así como su compatibilidad con Home Key.
¡Consejo!
En caso de problemas de conexión o errores en la visualización del estado, reinicia siempre tu iPhone y tu Apple Watch.
