Número de cambios de estado del sensor de la puerta
Un elevado número de cambios de estado del sensor de puertastate afecta a la duración de las pilas.
En algunas circunstancias, el sensor de puerta también puede tener un impacto negativo en el consumo de la batería. Este es el caso si el sensor de puerta cambia frecuentemente entre los estados «abierto» y «cerrado».
En el transcurso de cada cambio de estado, Smart Lock sale del modo de reposo para mostrar el estado correctamente y, si es necesario, también sincronizarlo a través de tu Nuki Bridge con la Nuki Web. En el modo de reposo, Smart Lock necesita mucha menos energía.
Por lo tanto, merece la pena comprobar el funcionamiento correcto del sensor de la puerta en caso de un mayor consumo de batería.
