- Door Sensor
- Smart Lock 3.0 y posteriores
- Smart Module
El Door Sensor consiste en un imán y un sensor. Simplemente monta ambos en el lado interior de la puerta: el sensor en el marco de la puerta, el imán directamente en la puerta. La aplicación de Nuki te guía a través de la activación y calibración del Door Sensor.
Antes de la instalación
El Door Sensor consiste en un imán y un sensor. Presta especial atención a su posicionamiento durante la instalación.
- Preparación: Asegúrate de que la superficie en la que se va a montar el Door Sensor esté plana y limpia. Límpiala con alcohol isopropílico si es necesario.
Conectar el Door Sensor: Abre la aplicación de Nuki y ve al menú principal (arriba a la izquierda, tres barras amarillas). Selecciona “Administrar dispositivo” > “Accesorios“ > “Nuki Door Sensor”.
Retira la tira de protección de la batería si es necesario. Ahora presiona el botón de manipulación en la parte posterior de tu Door Sensor durante 10 segundos. Tan pronto como el LED se encienda, suelta el botón. Ahora simplemente sigue las instrucciones en la aplicación de Nuki.
Instalación y configuración
Notas de instalación:
- Presta atención a la marca (muesca) en el sensor. Debe estar orientada hacia el imán.
- Además, presta atención a los bordes inferiores: El borde debajo de la marca del sensor debe estar a la misma altura que el borde inferior del imán.
- La distancia entre el Door Sensor y el imán debe estar siempre entre 0.5 cm y 3 cm.
- Ejemplos de montaje para el Door Sensor.
Pasos de montaje:
- Coloca el sensor: El sensor y el imán se montan en el lado de la puerta por el que la abres y no en el área de las bisagras de la puerta. Pega el sensor en el marco de la puerta.
- Coloca el imán: El imán incluido sirve como contraparte del sensor. Pégalo directamente en el lado interior de la puerta.
- Calibración: Ahora calibra el Door Sensor usando la aplicación de Nuki. El Door Sensor mide la intensidad del campo magnético del imán cuando la puerta está cerrada, entreabierta y abierta. Solo mueve la puerta lentamente durante los pasos de calibración individuales. Así es como el Door Sensor detecta el cambio en la intensidad del campo magnético.
