Verificación por correo electrónico
  • Nuki Web
Con Nuki Web puedes administrar y controlar fácilmente tu dispositivo Nuki desde tu ordenador. Para activar Nuki Web, necesitarás el acceso remoto. Selecciona en la App de Nuki el dispositivo en cuestión y abre la configuración. A continuación, selecciona «Características y configuración». Aquí puedes realizar la activación de tu dispositivo en la opción «Activar Nuki Web». Cuando activas tu dispositivo para Nuki Web, se crea una cuenta Nuki Web. Puede finalizar la activación mediante verificación por correo electrónico.
Cómo funciona la verificación por correo electrónic
  1. Primero activa la Nuki Web a través de la aplicación de Nuki. A continuación, establece la contraseña personal. Nosotros te ayudaremos a elegir una contraseña segura.
  2. Para asegurarnos de que la dirección de correo indicada es correcta, te enviaremos un código de verificación a tu dirección de correo electrónico.
  3. Simplemente introduce este código en el campo previsto en el formulario de inscripción. También puedes abrir el enlace que hemos adjuntado al correo electrónico.
    Ten en cuenta que esta verificación de correo electrónico debe completarse para completar el registro en Nuki Web.
Después de verificar tu dirección de correo electrónico, esta se vinculará a tu cuenta Nuki Web. Esto significa que todas las notificaciones por correo electrónico se enviarán a esta dirección de correo electrónico en el futuro. Al verificar tu dirección de correo electrónico puedes excluir los errores de escritura. De esta manera, puedes estar seguro de estar informado sobre tu cuenta Nuki Web en cualquier momento.
Resolución de problemas
¿El código de verificación introducido no es válido?
Si al introducir el código de verificación recibes el mensaje de error de que tu código no es válido, esto puede deberse a varios motivos.
Como primer paso, comprueba si has introducido el código correctamente. También puedes seguir el enlace que encontrarás en el mismo correo electrónico.
El código de verificación solo es válido durante unos minutos. Si el código ha caducado antes de poder introducirlo, vuelve a iniciar el proceso de registro.
¿No has recibido el código de verificación?
Si no has recibido el código de verificación por correo electrónico, comprueba la dirección de correo electrónico que introdujiste durante el registro. Si es correcta, comprueba la carpeta de correo no deseado. Ten en cuenta que el código de verificación solo es válido durante unos minutos. Si es necesario, reinicia el proceso de registro.
