Notas de la publicación: Nuki Keypad 2.5.1
Estamos emocionados de anunciar la última actualización de firmware para el Keypad 2 y el Keypad 2 NFC. Aquí tienes lo que encontrarás en esta versión:
  • Keypad 2 NFC con Tap to Unlock
  • Mejoras en la conexión Bluetooth
  • Mejoras de rendimiento y corrección de bugs
¡El nuevo Keypad 2 NFC con Tap to Unlock!
Estamos orgullosos de anunciar la nueva generación de teclados: ¡el Keypad 2 NFC de Nuki! Este nuevo dispositivo viene con Tap to Unlock: simplemente toca tu smartphone o smartwatch en el Keypad para desbloquear tu puerta. Si tienes una configuración de Apple o Samsung con un Hub compatible con Matter, esto también funciona con las Llaves Digitales de Samsung o las Llaves de Casa de Apple.
Tap to Unlock: Tan sencillo como Tap to Pay
Tap to Unlock es muy fácil de usar. Simplemente toca tu teléfono en el Keypad 2 NFC y desbloquea tu puerta. Es similar a Tap to Pay a través de NFC.
Modo Smart Home o Modo de la aplicación de Nuki
Dependiendo de tu configuración, puedes usar dos modos para Tap to Unlock: el Modo Smart Home o el Modo de la aplicación de Nuki.
Para el Modo Smart Home necesitas una configuración de Samsung o Apple con un hub compatible con Matter. En modo exprés, ni siquiera tienes que desbloquear tu teléfono para usar Tap to Unlock.
El Modo de la aplicación de Nuki no necesita equipo adicional. Sin embargo, necesitas desbloquear tu teléfono para usar Tap to Unlock.
Para más información, consulta esta comparación de los dos modos de Tap to Unlock.
También hemos estado trabajando en pequeños cambios y mejoras en segundo plano. Esto hace que Keypad funcione aún mejor.
Disfruta de un mayor rendimiento y fiabilidad con tu Nuki Keypad.
20/05/2026
