- Smart Lock
- Opener
- Smart Door
- Smart Module
- Keypad
¿No puedes conectar tu dispositivo a través de Bluetooth? Aquí tienes unos pasos sencillos para establecer y estabilizar tu conexión Bluetooth.
Reinicia tus dispositivos
- El Smart Lock con batería integrada: Mantén presionado el botón de el Smart Lock durante 10 segundos hasta que se encienda el LED rojo. Suelta el botón.
- El Smart Lock con baterías extraíbles: Retira el Power Pack y vuelve a insertarlo.
- Smart Module: Abre la app, toca tu dispositivo y ve a “Ajustes” > “Características y configuración” > “General“ > “Reiniciar.”
- Reinicia tu smartphone. -
Verifica la configuración de ahorro de energía
Abre la Nuki App. Toca tu el Smart Lock, Opener o Smart Door y accede a la configuración del dispositivo. Ve a « Características y configuración » > « Pila ». Recomendamos el « Modo rendimiento » en caso de problemas de conexión Bluetooth. Nota: Este modo puede reducir la duración de la batería de el Smart Lock.
Así puedes probar tu conexión Bluetooth
- Intenta bloquear tu dispositivo con un Keypad o un Fob.
- Abre la Nuki App y verifica si el estado del Door Sensor se muestra correctamente.
- Desactiva el Wi-Fi y activa el modo avión, luego asegúrate de que el Bluetooth esté activado. Ahora, verifica si puedes bloquear tu dispositivo usando la aplicación de Nuki.
¿Solo A no funciona? Revisa las baterías de tu Keypad y Fob. Intenta configurar de nuevo tu Keypad o Fob.
¿Solo B no funciona? Prueba estos consejos de solución de problemas para el Door Sensor.
¿Solo C no funciona? Asegúrate de que tu smartphone esté dentro del rango Bluetooth de tu dispositivo (aproximadamente 10 m). Actualiza la Nuki App a la última versión.
Si más de una opción falla, por favor contacta con el Nuki Support.
